Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
DPC-6401
Achtergrond
De Makita DPC6401 is een mechanisch gereedschap met een cilinderinhoud van 64 cm³, een boring van 47 mm en een slag van 37 mm. Het heeft een maximaal vermogen van 4,3 pk (3,2 kW) en een maximaal krachtmoment van 4,0 Nm. De machine functioneert bij een stationair toerental van 2.500 tpm, met een aangrijptoerental van de koppeling van 3.800 tpm. Het heeft een toerentalbegrenzing van de motor van 9.350 tpm en een maximaal spiltoerental van 4.300 tpm. De DPC6401 werkt met een membraancarburateur (TILLOTSON HS-273 A) en een elektronisch ontstekingssysteem met toerenbegrenzing.
Het product is gebouwd met een 5-fasen luchtfiltersysteem en biedt twee opties voor het monteren van het doorslijphulpstuk: centraal of aan de zijkant. Het is ontworpen om brandstof te verbruiken bij een maximale belasting van 1,65 kg/u, met een specifiek verbruik bij maximale belasting van 500 g/kWh. De brandstoftank heeft een capaciteit van 1,1 l. De DPC6401 kan worden geleverd met doorslijpschijven van kunsthars en diamant, en een trolley. Het apparaat vereist regelmatig onderhoud, wat onder meer het reinigen van de buitenzijde, het inspecteren van de doorslijpschijf op schade en slijtage, het controleren van de V-snaarspanning en het reinigen van het luchtfilter omvat. Als de doorslijpschijf niet begint te draaien, kan dit te wijten zijn aan een beschadigde koppeling. Bovendien kan onvoldoende vermogen te wijten zijn aan een vuil luchtfilter of een onjuiste carburateurafstelling, naast andere problemen.
Technische Specificaties
  • Cilinderinhoud: 64 cm³
  • Boring: 47 mm
  • Slag: 37 mm
  • Max. vermogen: 4,3 pk (3,2 kW)
  • Max. krachtmoment: 4,0 Nm
  • Stationair toerental: 2.500 tpm
  • Aangrijptoerental koppeling: 3.800 tpm
  • Toerentalbegrenzing motor: 9.350 tpm
  • Max. spiltoerental: 4.300 tpm
  • Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker: 97 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau op de positie van omstanders (15 m): 84 dB(A)
  • Trillingsversnelling ah,w (Buisvormige handgreep): 6 m/s² (stationair), 5 m/s² (nominaal spiltoerental)
  • Trillingsversnelling ah,w (Achterste handgreep): 8 m/s² (stationair), 6 m/s² (nominaal spiltoerental)
  • Carburateur: TILLOTSON HS-273 A (membraancarburateur)
  • Ontstekingssysteem: elektronisch (met toerenbegrenzing)
  • Bougie: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • Elektrode-afstand: 0,5 mm
  • Brandstofverbruik bij max. belasting: 1,65 kg/u
  • Specifiek verbruik bij max. belasting: 500 g/kWh
  • Inhoud brandstoftank: 1,1 l
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 189
