1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
XAG04
Achtergrond
De Makita XAG04 borstelloze haakse slijper is een snoerloze, multifunctionele handbediende schijfslijper. De XAG04 heeft een efficiënte borstelloze motor die elektronisch wordt aangestuurd om het energieverbruik van de accu te optimaliseren voor een tot 50% langere gebruiksduur.
De XAG04 kan gebruikmaken van diverse standaard Makita 18V lithium-ion-accu's. Met de standaard 18V-accu van Makita weegt de XAG04 2,54 kg.
De XAG04 is ook compatibel met diverse optionele hulpstukken, waaronder standaard Makita komstaalborstels, schijfborstels en doorslijpschijven. Instructies voor veilig gebruik van deze optionele hulpstukken zijn te vinden in de meegeleverde Makita XAG04 en XAG03 Onderhoudshandleiding.
De XAG04 is voorzien van een actieve feedbacksensor (AFT) die het apparaat uitschakelt als de rotatie van de schijf plotseling wordt gedwongen te stoppen. Dit ontwerp voorkomt schade aan het gereedschap.
Er zijn geen productterugroepacties of bekende defecten voor dit model.
De Makita XAG04 werd uitgebracht in 2017 en wordt verkocht onder twee modelnummers: De XAG04Z is enkel de haakse slijper, zonder meegeleverde accu of lader. Het XAG04T-model is een kit inclusief de XAG04Z haakse slijper, een 18V lithium-ion-accu (model: BL1850B), een 18V lithium-ion snellader (model: DC18RC), een 125 x 6 x 22 mm INOX slijpschijf (model: A-95962), een 125 mm gereedschapsloze beschermkap (model: 126678-1) en een 125 mm ultradunne roestvrijstalen doorslijpschijf (model: B-46165).
Identificatie
Het Makita XAG04-model is te identificeren aan het modelnummer dat op de onderkant van de motor staat gedrukt, naast de schijfbevestiging. De Makita XAG04 is compact en ergonomisch en is 36,2 cm lang. Het apparaat is bovendien licht van gewicht; met accu weegt het 2,54 kg. Het is voorzien van een zwarte rubberen softgrip. Boven op de handgreep bevindt zich een schuifschakelaar met vergrendelingsmechanisme. Daarnaast is er een 3-traps led-indicator die het accuniveau aangeeft.
Technische Specificaties
Model: XAG04
Schijfdiameter: 125 mm (5")
Spindeldraad: 5/8"
Toerental (n) / Onbelast toerental (n<sub>0</sub>): 8.500/min
Totale lengte met accu BL1815N, BL1820, BL1820B: 348 mm (13-3/4")
Totale lengte met accu BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B: 362 mm (14-1/4")
Netto gewicht met accu BL1815N, BL1820, BL1820B: 2,3 kg (5,1 lbs)
Netto gewicht met accu BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B: 2,5 kg (5,6 lbs)
Nominale spanning: D.C. 18 V
Standaard accu: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Aanvullende Informatie
Makita USA productdetails voor XAG04Z en Makita USA productdetails voor XAG04T
Makita USA instructiehandleiding voor snoerloze haakse slijper XAG04 en XAG03
