1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
MAC700
Achtergrond
De Makita MAC700 is een 2,0 pk Big Bore-luchtcompressor die een snellere hersteltijd en hogere CFM-waarden biedt voor effectief nagelen en bevestigen. Deze compressor is voorzien van een Big Bore-zuiger, een gietijzeren pomp en een robuuste krukas voor minder geluid, een hogere output en minimaal onderhoud. Met zijn rolbeugel is hij draagbaar en biedt hij extra bescherming, wat hem geschikt maakt voor veeleisende werkomgevingen. De met olie gesmeerde pomp en het grote filter in autostijl verbeteren de luchtinlaat en efficiëntie. Dit product is geconstrueerd om bestand te zijn tegen zware werkomstandigheden en is ontworpen om koeler te draaien en op de helft van het toerental van veel concurrerende apparaten, wat bijdraagt aan een langere levensduur van de motor en pomp en een lager geluidsniveau.
Technische Specificaties
- Maximaal vermogen: 2 pk
- Continu vermogen: 1,7 pk
- Tank: 2,6 gal. (ca. 9,8 liter)
- Prestaties (40 PSI): 3,8 CFM (ca. 107,6 l/min)
- Prestaties (90 PSI): 3,3 CFM (ca. 93,4 l/min)
- Maximale druk: 130 PSI (ca. 9 bar)
- Nettogewicht: 52 lbs. (ca. 23,6 kg)
- Pomptype: Met olie gesmeerd
- Brandstof of elektrisch: Elektrisch
- Verzendgewicht: 60,5 lbs. (ca. 27,4 kg)
5ab1c9b6 Cb9a 49da 89f9 6ee950a9e39d MAC700 PB
6bde6564 3fa6 4a48 84af 0491ace45258 MAC700 IM
9782c7e1 Ace3 4e00 B60f Abe060bedab8 MAC700 PB
Gebruikershandleiding voor de MAC700, MAC2400 en MAC5200 met olie gesmeerde 120 V-luchtcompressor
Makita MAC700, MAC2400 et MAC5200 — Manuel d'utilisation du compresseur d'air lubrifié à l'huile
Onderdelenlijst voor de Makita MAC700 2 pk 2,6 gallon compressor
