Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De MSI GS65 Stealth was een krachtige gaming-laptop die bekend stond om zijn strakke ontwerp en krachtige specificaties. Bij de release in 2019 maakte de combinatie van draagbaarheid en prestaties het een krachtige gaming-machine. De laptop heeft een 15,6-inch display met dunne randen. Dit is een veelvoorkomend probleem, aangezien de buitenkant, met name rondom het scherm, kon barsten, wat leidde tot schermproblemen zoals ongelijkmatige achtergrondverlichting en lichtlekkage. De Intel 8e generatie is voorzien van een Core i7-processor en Nvidia's GTX 1070 Max-Q grafische kaart. Hij is licht van gewicht in vergelijking met de forsere gaming-laptops uit die tijd. De GS65-serie staat ook bekend om zijn aanpasbare RGB-toetsenbord, dat na verloop van tijd zwakker werd zonder de prestaties te beïnvloeden. Daarnaast beschikt hij over uitgebreide connectiviteitsopties, wat hem een veelzijdige keuze maakt voor zowel gaming als professioneel gebruik.
De 2019 MSI GS65 Stealth Thin 8SG is specifiek een verbeterde versie met Nvidia Turing-graphics en een aantal kleine verbeteringen. Hoewel de toevoeging van Ray Tracing alleen de hoge prijs van de RTX-modellen niet rechtvaardigde, bood de prestatiewinst van ongeveer 20% in gaming de gewenste voorsprong in FPS-shooters. Bij de modellen waarvan men dacht dat ze een koelere bedrijfstemperatuur hadden, traden echter problemen op, voornamelijk met ventilatoren die heet werden en veel lawaai maakten.
Identificatie
Er zijn talloze manieren om de modelnaam en het modelnummer te achterhalen. De meeste MSI-laptops hebben een grote sticker net onder het toetsenbord. Als deze daar niet zit, controleer dan de onderkant van de laptop op een sticker. Het modelnummer kan ook in het batterijcompartiment geprint zijn.
Als je de laptop kunt inschakelen, typ dan "Help Desk" in het zoekvak; dit zou de app moeten openen waarin de modelnaam bovenaan in het rood wordt weergegeven.
Als er geen app te zien is, typ dan "Systeeminformatie" om een overzicht van de laptopgegevens te krijgen, inclusief de modelnaam.
Anders kun je, wanneer het MSI-logo verschijnt terwijl de laptop opstart, herhaaldelijk op "Delete" of "F12" drukken totdat het BIOS Setup Utility verschijnt. Dit kan enkele pogingen vereisen.
Specificaties
  • CPU: Tot 8e generatie Intel® Core™ i7-processor
  • OS: Windows 10 Pro | Windows 10 Home
  • Display: 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-niveau
  • Chipset: Intel® HM370
  • Grafische kaart: NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 met Max-Q Design, 8GB GDDR6
  • Geheugen: DDR4-2666 | Max 32GB | 2 sleuven
  • Opslagmogelijkheid: 1x M.2 SSD-sleuf (NVMe PCIe Gen3), 1x M.2 SSD Combo-sleuf (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
  • Webcam: HD-type (30fps@720p)
  • Toetsenbord: Per-Key RGB-toetsenbord
  • Communicatie: Killer Gb LAN | Killer ac Wi-Fi + Bluetooth v5
  • Audio: 2x 2W luidspreker
  • Audio-aansluiting: 1x microfooningang, 1x hoofdtelefoonuitgang (HiFi)
  • I/O-poorten: 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) | 3x Type-A USB3.1 | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) | 1x Mini-DisplayPort | 1x RJ45
  • Batterij: 4-cellen | 82 batterij (Whr)
  • AC-adapter: 230W slanke adapter
  • Afmetingen: 357,7 x 247,7 x 17,9 mm
  • Gewicht: (met batterij): 1,9 kg
Aanvullende informatie
GS65 Stealth-specificaties op de officiële website
Stuurprogramma's en handleidingen
MSI GS65 Stealth Thin 8SG op Amazon
Recensie van de MSI GS65 Stealth Thin 8SG op Ultrabookreview.com
Een oververhittende laptop repareren: MSI GS65 - RTX 2080 (Demontage, thermische pasta vervangen & SSD-upgrade)
MSI GS65 Stealth (8SG)
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,210
