Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Logitech Zone Wireless 2 ES for Business maakt deel uit van Logitech's Zone-headsetlijn en is speciaal ontworpen voor mensen die hybride of op afstand werken. Ten opzichte van de Wireless 2 heeft de 2 ES een hoofdband, een nieuwere Bluetooth-versie en een iets ander ontwerp.
De headset beschikt over adaptieve actieve ruisonderdrukking (ANC) om omgevingsgeluiden te dempen en heeft dubbele, ruisonderdrukkende beamforming-microfoons. De microfoons worden ondersteund door een AI-algoritme voor ruisonderdrukking die de achtergrondgeluiden voor de persoon aan de andere kant van de lijn zo veel mogelijk dempt. De headset beschikt ook over automatische demping wanneer de microfoon omhoog wordt geklapt en wordt automatisch gepauzeerd of gaat juist automatisch spelen als je de headset af- of opzet.
Identificatie
De Zone Wireless 2 ES for Business is verkrijgbaar in gebroken wit (Off-white), roze (Rose) en grafiet (Graphite).
De model- (M/N), onderdeel- (P/N) en serienummers (S/N) bevinden zich op de driver-submodule aan de kant zonder de microfoonarm. Om deze te bekijken moet je het oorkussen verwijderen. Dit doe je door het tegen de klok in te draaien. Het nummer staat eronder.
Het onderdeelnummer (P/N) varieert afhankelijk van de kleur, configuratie en lokalisatie.
Technische specificaties
Afmetingen:
  • Diepte: 73 mm (2.87 inch)
  • Breedte: 183,6 mm (7.23 inch)
  • Hoogte: 185,2 mm (7.29 inch)
  • Gewicht: 212 g (7.48 oz)
Koptelefoon:
  • Frequentierespons (in de muziekmodus): 20-20 kHz
  • Frequentierespons (in de spraakmodus): 100-8 kHz
  • Audiodrivers: 40 mm (1.57 mm)
Microfoon:
  • 2 ruisonderdrukkende microfoons
  • Frequentierespons: 100 Hz–8 kHz
Draadloze connectiviteit:
  • Bluetooth 5.3
Batterij:
  • Lithium-ionbatterij
  • Batterijduur: tot 25 uur bij spreken en luisteren
  • Batterijduur: tot 48 uur bij enkel luisteren
  • USB-C-oplaadpoort
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 476
