Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Achtergrond
Het Logitech Z213 Compact 2.1-luidsprekersysteem is een compacte desktopluidsprekerset die is ontworpen om helder geluid en verbeterde bas te leveren voor kleine werkplekken. Het systeem maakt gebruik van een bedrade analoge 3,5 mm (0,14 inch) aansluiting en bevat een bedrade bedieningsmodule voor gemakkelijke toegang tot stroom, volume en een aansluiting koptelefoon. Het systeem is gebouwd met een duurzame plastic behuizing en onderdelen die zijn ontworpen voor dagelijks gebruik, en de subwoofer is zo gedimensioneerd dat deze onder een bureau past om ruimte op het oppervlak te besparen. De productpagina van Logitech benadrukt eenvoudige bediening en duurzaamheidsoverwegingen in het productontwerp.
Identificatie
Het Logitech Z213 Compact 2.1-luidsprekersysteem kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer (M/N S-00143). Het modellabel bevindt zich aan de onderkant van de subwoofer; de bedrade bedieningsmodule bevindt zich in de luidsprekerkabel. Dit label vermeldt het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Compact 2.1 (satellieten + subwoofer)
  • Model / SKU / MPN: Z213 / 980-000941 / productID: z213-compact-speaker-system
  • Connectiviteit: 3,5 mm (0,14 inch) bedrade analoge ingang
  • Bedieningsmodule: Bedrade bedieningsmodule met stroom, volumeknop en aansluiting koptelefoon
  • Kanalen: Stereo-satellieten + actieve subwoofer (2.1)
  • Materialen: Duurzame plastic behuizing en onderdelen (ontworpen voor dagelijks desktopgebruik)
  • Compatibiliteit: Werkt met pc's, Macs en mobiele apparaten met een 3,5 mm audio-uitgang
  • Staat van artikel / Beschikbaarheid: Nieuw (zoals vermeld op de productpagina); prijsvoorbeeld 49,99 CAD
  • Fabrikant van schakelaars: N.v.t. (niet van toepassing op luidsprekersysteem)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatie-relevante defecten zijn onder meer geen geluid (vaak veroorzaakt door een defecte kabel of bedieningsmodule), haperend geluid (beschadigde kabel of loszittende Gesoldeerde verbindingen) en vervormde/basloze output (doorgebrande speaker driver of defecte versterker). Stel een diagnose door de 3,5 mm-aansluitingen en het bronapparaat te controleren, te testen met een kabel of apparaat waarvan bekend is dat het goed werkt, de bedieningsmodule en kabel op zichtbare schade te inspecteren en een multimeter te gebruiken om de continuïteit en voeding naar de versterker/subwoofer te controleren.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: https://support.logi.com — neem contact op voor productondersteuning, garantieclaims en helpartikelen.
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Controleer de garantie-informatie van Logitech op support.logi.com; de garantie varieert per regio.
Installatiehandleiding voor Logitech Multimedia Speaker Z213
Installatiehandleiding voor Logitech Z213 Compact 2.1-speakersysteem (EN, FR)
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 701
