Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Yeti Pro is een professionele USB- en XLR-condensatormicrofoon die op de markt wordt gebracht voor streaming, podcasting en studio-opnames. Hij beschikt over een robuuste metalen behuizing en machinaal bewerkte componenten, wat zorgt voor duurzame materialen die geschikt zijn voor desktopgebruik en transport. Belangrijke functies zijn onder meer selecteerbare opnamepatronen, digitale audio met hoge resolutie en zowel USB- als gebalanceerde XLR-uitgangen voor integratie met consumenten- en pro-audio-setups. De microfoon werd verkocht onder het merk Blue Microphones (nu onderdeel van Logitech) en was bedoeld als een upgrade ten opzichte van de oorspronkelijke Yeti voor opnameworkflows uit het hogere segment.
Identificatie
De Logitech YETI PRO kan worden geïdentificeerd aan het modelnummer (M/N A00103). Het modellabel bevindt zich op de onderkant/basis van de microfoon en aan de aanwezigheid van zowel een USB Type-B-poort als een XLR-uitgang op de achterbehuizing. Op dit label staan het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Fabrikant/Merk: Blue Microphones (overgenomen door Logitech) / Logitech
  • Vormfactor: Desktop USB-condensatormicrofoon met geïntegreerde standaardhouder
  • Capsuleconfiguratie: Tri-capsule condensatorarray (modulair ontwerp met meerdere capsules voor selecteerbare polaire patronen)
  • Opnamepatronen: Cardioïde, Omnidirectioneel, Figuur-8 (Bidirectioneel), Stereo (omschakelbaar)
  • Connectiviteit: USB Type-B (digitaal) en gebalanceerde XLR analoge uitgang
  • Resolutie / Sample Rate: Ondersteunt opnames met hoge resolutie (geadverteerd tot 24-bit / 192 kHz digitale capaciteit)
  • Bitdiepte: 24-bit (bij gebruik in de hoge-resolutiemodus)
  • Voeding: Gevoed via USB-bus bij USB-gebruik; vereist fantoomvoeding via XLR/aangesloten voorversterker voor sommige configuraties bij gebruik van externe voorversterkers (indien van toepassing)
  • Bediening: Gain-knop aan de voorzijde en patroonkeuzeschakelaar; mute/pad kan aanwezig zijn, afhankelijk van de revisie van het apparaat
  • Materialen / Constructie: Gegoten metalen behuizing en stalen mesh-grille voor duurzaamheid
  • Afmetingen: Desktopmicrofoon, geschatte hoogte 12–14 cm (met houder) — raadpleeg de specificaties van de fabrikant voor de exacte afmetingen
  • Gewicht: Ongeveer 500–700 g (varieert per revisie)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatierelevante defecten zijn onder meer geen geluid/output (vaak veroorzaakt door een defecte USB-kabel, driverproblemen of een falende interne voorversterker), intermitterend geluid (losse interne aansluitingen of slijtage van de (kabel)aansluiting) en dode capsules. Diagnoseer door te testen met een bekende, goed werkende USB-kabel en een andere host/computer, het verifiëren van de werking via XLR versus USB om digitale versus analoge secties te isoleren, en het inspecteren van de USB- en XLR-(kabel)aansluitingen op mechanische schade.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: Zie de Logitech-supportpagina's voor Yeti/Blue-producthulp: https://support.logi.com
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Beperkte hardwaregarantie — de voorwaarden variëren per regio; controleer de garantie-informatie van Logitech/Blue op de ondersteuningswebsite.
Yeti Pro USB en XLR microfoon gebruikershandleiding
Blue Yeti PRO gebruikershandleiding
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 300
