Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Achtergrond
De SNOWBALL ICE is een compacte USB-condensatormicrofoon met plug-and-play-functionaliteit, ontworpen voor streamen, podcasten en spraakopnames. Het biedt een cardioïde opnamepatroon dat is geoptimaliseerd voor het opnemen van één stem en eenvoudige compatibiliteit met computers zonder extra drivers. Het apparaat maakt gebruik van duurzame materialen — een metalen rooster over de capsule en een verzwaarde voet — voor stabiel gebruik op een bureau. Belangrijke kenmerken zijn de voeding via de USB-bus, eenvoudige installatie en brede ondersteuning voor Windows/macOS.
Identificatie
De Logitech SNOWBALL ICE kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer (M/N A00145). Het model-label bevindt zich op de behuizing en de USB-kabel wordt aangesloten aan de achterkant/basis. Op dit label staan het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Sferische USB-bureaumicrofoon
  • Microfoontype: Electret-condensator (cardioïde-geoptimaliseerde capsule)
  • Opnamepatroon: Cardioïde (enkelvoudig patroon)
  • Bitdiepte & Samplefrequentie: 16-bit / 44,1 kHz (USB-audio)
  • Frequentierespons: Ong. 40 Hz – 18 kHz
  • Connectiviteit: USB-A plug-and-play (USB 2.0 gevoed via bus)
  • Stroom: USB-busvoeding (geen externe stroomvoorziening)
  • Materialen: Kunststof behuizing met metalen rooster en verzwaarde voet voor stabiliteit
  • Compatibele besturingssystemen: Windows en macOS — plug-and-play, geen extra drivers vereist voor basisgebruik
  • Meegeleverde accessoires: Afneembare USB-kabel en verstelbare bureaustandaard (inhoud kan per regio/winkelier verschillen)
  • Fabrikant: Logitech-ondersteuningspagina bevat het product; ontwerp afkomstig uit de Snowball-lijn (relatie met Blue Microphones)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatierelevante defecten zijn het ontbreken van audio/herkenning, een haperende USB-verbinding, of een laag of vervormd uitgangssignaal, wat vaak wordt veroorzaakt door een beschadigde USB-kabel of een defecte capsule. Stel een diagnose door de invoerselectie en niveaus in het besturingssysteem te controleren, wissel tussen USB-poorten en kabels, test de microfoon op een andere computer en inspecteer de USB-kabelaansluiting op fysieke schade.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Controleer de garantiedetails van Logitech via support.logi.com; de garantieperiodes voor hardware verschillen per regio (meestal een beperkte garantie van 1 jaar).
Installatie-instructies voor de Snowball iCE USB-microfoon
Snelstartgids voor de Blue Snowball iCE USB-microfoon
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 446
