Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De RS Shifter & Handbrake is een set sim-race-randapparatuur die is ontworpen om realistische versnellings- en handrembediening toe te voegen aan race-opstellingen. De belangrijkste kenmerken zijn onder andere een H-patroon shifter en een progressieve handrem met verstelbare bevestigingen voor rigs en bureaus. De samenstellingen maken gebruik van duurzame metalen onderdelen en ABS-plastic behuizingen die bedoeld zijn voor langdurig gebruik onder herhaaldelijke mechanische belasting. De ondersteuningspagina van Logitech bevat beperkte softwarebronnen voor dit product en er zijn geen downloadbare firmware of reserveonderdelen beschikbaar.
Identificatie
De Logitech RS Shifter & Handbrake kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer (M/N WU0018). Het modelabel bevindt zich aan de onderzijde van de basis van elke eenheid of op het montageoppervlak. Dit label bevat het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Externe sim-race-accessoires (afzonderlijke shifter- en handremeenheden)
  • Shifter-type: 6-versnellingen H-patroon met optionele sequentiële activering (H-patroon gate)
  • Handrem-type: Progressieve analoge handrem (hendel op basis van een potentiometer met veerteruggang)
  • Connectiviteit: Bedrade USB-verbinding (naar wielbasis of pc via wielkabelboom)
  • Materialen: Metalen interne onderdelen en montageklem, ABS-plastic behuizing
  • Schakelaars / Sensoren: Eigen microschakelaars en analoge potentiometer (fabrikant/model niet gespecificeerd op de ondersteuningspagina van Logitech)
  • Montage: Verstelbare klem- en boutmontage voor bureaus en rigs; compatibel met standaard sim-rig-lay-outs
  • Compatibiliteit: Ontworpen voor gebruik met Logitech-racesturen en pc; controleer de compatibiliteit met uw stuurmodel
  • Reserveonderdelen: Geen reserveonderdelen vermeld op de ondersteuningspagina van Logitech
  • Software / Firmware: Geen downloads of firmware-updates beschikbaar op de ondersteuningspagina van Logitech
Probleemoplossing
Veelvoorkomende defecten zijn niet-reagerende schakelaarcontacten, een versleten potentiometer op de handrem, beschadigde USB-/kabelverbindingen en loszittende of gebroken bevestigingsmaterialen. Diagnose kan worden gesteld door de USB-continuïteit te controleren, de weerstand van de potentiometer over het hele bereik te meten met een multimeter, individuele schakelaars te inspecteren en te bedienen, en de integriteit van de klem te verifiëren. De ondersteuningspagina van Logitech vermeldt geen reserveonderdelen of downloads voor dit product, dus reparaties bestaan meestal uit het repareren op onderdeelniveau of het vervangen van de gehele eenheid.
Bezoek voor aanvullende hulp bij het oplossen van problemen: Bezoek Logitech Support (https://support.logi.com) en de FAQ-pagina van het product voor contactopties; let op: de productondersteuningspagina vermeldt geen downloads of reserveonderdelen.
Aanvullende Informatie
Garantie-informatie
Raadpleeg de garantiepagina van Logitech voor de regiogebonden beperkte hardwaregarantievoorwaarden; de dekking varieert per regio.
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 560
