Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Logitech Pebble M350 is een slanke, draagbare draadloze muis die ontworpen is voor rustige, minimalistische werkplekken. Hij beschikt over stil klikken en scrollen om afleiding te verminderen, en een organische, kiezelvormige behuizing voor comfortabel gebruik met één hand. De behuizing is gemaakt van duurzame kunststoffen met gerecyclede inhoud voor een betere duurzaamheid. Connectiviteitsopties omvatten Bluetooth Low Energy of een 2,4 GHz USB-ontvanger voor flexibel koppelen.
Identificatie
De Logitech Pebble M350 draadloze muis bevat de Muis (M/N MR0075) en de USB-ontvanger (M/N C-U0010). Modelinformatie bevindt zich als volgt: Muis: op het productlabel aan de onderzijde; USB-ontvanger: gedrukt op het platte oppervlak of de zijkant van de behuizing van de ontvanger bij de USB-stekker. Elk onderdeel heeft zijn eigen model- (M/N) en serienummer-identificatie (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Slanke, tweehandige kiezelvormige draagbare muis
  • Model / SKU's: Pebble M350 - Sand (910-006665), Lavender Lemonade (910-006666), Blueberry (910-006667); productID: m350-pebble-wireless-mouse
  • Connectiviteit: Bluetooth Low Energy (BLE) en 2,4 GHz USB-ontvanger (stekker opgeborgen onder de klep)
  • Optische sensor: Optische sensor, 1000 DPI (tracking voor standaard kantoorgebruik)
  • Schakelaars: Stille schakelaars voor links-/rechtsklikken (fabrikant/model niet gespecificeerd door Logitech)
  • Voeding: 1 × AA-batterij (door gebruiker vervangbaar), typische batterijduur tot 18 maanden (opgave van fabrikant varieert per gebruik)
  • Afmetingen: Ca. 100,4 × 59,4 × 26,5 mm
  • Gewicht: Ca. 91 g (met batterij)
  • Materialen: Duurzame ABS-kunststof behuizing met gerecycled plastic (volgens productinformatie van Logitech)
  • Compatibiliteit: Werkt met apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth LE; USB-ontvanger compatibel met standaard USB-A-poorten; ondersteunt Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS (Bluetooth)
  • Draadloze frequentie: 2,4 GHz voor USB-ontvanger (typische Logi draadloze frequentie)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatie-relevante defecten zijn onder meer geen stroom (batterij/treklip), haperende of geen connectiviteit, en haperende linker-/rechtermuisknop of scrolwiel. Diagnoseer door de treklip van de batterij te controleren/verwijderen en de AA-batterij te vervangen, opnieuw te koppelen via Bluetooth of de USB-ontvanger opnieuw te plaatsen, de optische sensor en het wiel schoon te maken, en de interne schakelaarcontacten te inspecteren na het openen van de behuizing als het indrukken van de knoppen inconsistent is.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: Bezoek support.logi.com voor productondersteuning, koppelingshandleidingen en contactopties.
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Beperkte hardwaregarantie (doorgaans 1 jaar; de duur kan per regio verschillen).
Tim Asp
46.057 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 1,231
