Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De PRO X TKL RAPID is een mechanisch tenkeyless-toetsenbord gericht op competitieve gebruikers en liefhebbers, met een compacte lay-out en responsieve toetsaanslagen. Het is vervaardigd uit duurzame materialen (behuizing van versterkt plastic met een metalen achterplaat) om bestand te zijn tegen intensief gebruik en lange gamingsessies. Belangrijke kenmerken zijn mechanische switches, programmeerbare verlichting en macro's, en ondersteuning voor een afneembare kabel voor betere draagbaarheid. De ondersteuningspagina van Logitech biedt beperkte downloadbare bronnen, maar verwijst gebruikers door naar algemene informatie over garantie en ondersteuning.
Identificatie
De Logitech PRO X TKL RAPID kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer (M/N YU0090). Het modellabel en de wettelijk verplichte labels bevinden zich doorgaans aan de onderzijde. Het serienummer (S/N) van het apparaat staat in de buurt op hetzelfde label.
Specificaties
  • Vormfactor: Tenkeyless (TKL, 87 toetsen) - compacte gaming-lay-out
  • Type switch: Niet gespecificeerd op de ondersteuningspagina van Logitech (fabrikant/model niet vermeld) — raadpleeg de productverpakking of het label voor het exacte switchmodel
  • Keycaps: Niet gespecificeerd op de ondersteuningspagina van Logitech (controleer het materiaal op de productpagina; vaak ABS of PBT)
  • Connectiviteit: Niet volledig gedocumenteerd op de ondersteuningspagina — controleer de productpagina voor bedrade (afneembare USB-C) en/of draadloze opties
  • Achtergrondverlichting: Programmeerbare RGB (productpagina/ondersteuningssoftware vereist voor configuratie) - exacte verlichtingsmodi niet gedetailleerd op de ondersteuningspagina
  • Polling rate: Niet vermeld op de ondersteuningspagina (gebruikelijk voor gaming-toetsenborden: 1000 Hz)
  • Intern geheugen: Niet gedocumenteerd op de ondersteuningspagina; raadpleeg de productdocumentatie voor details over de opslag van profielen op het apparaat
  • Afmetingen: Niet vermeld op de ondersteuningspagina (raadpleeg de winkel-/productpagina voor exacte breedte/hoogte/diepte)
  • Gewicht: Niet vermeld op de ondersteuningspagina (raadpleeg de winkel-/productpagina)
  • Meegeleverde accessoires: De ondersteuningspagina vermeldt geen reserveonderdelen of accessoires; controleer de winkelverpakking voor modelnummers van de keycap-trekker, de afneembare kabel en de draadloze ontvanger indien meegeleverd
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatierelevante defecten zijn niet-reagerende toetsen, vastzittende of luidruchtige switches en problemen met de connectiviteit. Diagnostische stappen: verwijder de keycaps om individuele switches te testen, probeer andere USB-poorten of koppel de draadloze verbinding opnieuw, en inspecteer het label aan de onderzijde voor model-/serienummerinformatie om onderdelenlijsten te raadplegen. Bepaal bij het vervangen van switches of het toetsenbord hot-swappable is voordat u probeert te solderen of switches te vervangen.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: Bezoek Logitech Support (support.logi.com) voor contactopties, garantiecontrole en softwareaanbevelingen (Logi Options+).
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Raadpleeg de pagina met garantie-informatie van Logitech; garantievoorwaarden en -duur variëren per regio — controleer uw lokale Logitech-ondersteuningssite voor de exacte dekking.
Installatiehandleiding voor Logitech G Pro X TKL Rapid Magnetic Analog Gaming Keyboard
Tim Asp
46.057 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 1,241
