Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De PRO X TKL LIGHTSPEED is een compact, draadloos, mechanisch tenkeyless gamingtoetsenbord dat is ontworpen voor competitief gamen en draagbaarheid. Het maakt gebruik van duurzame materialen en een constructie die is bedoeld voor frequent transport en intensief gebruik, en beschikt over aanpasbare mechanische switches en RGB-achtergrondverlichting per toets. Het toetsenbord ondersteunt draadloze Logitech LIGHTSPEED 2.4 GHz-connectiviteit en een bedrade USB-verbinding voor input met lage latentie en opladen. Het ontwerp benadrukt modulariteit met door de gebruiker vervangbare toets-switches en aanpasbare ingebouwde verlichting.
Identificatie
De Logitech PRO X TKL LIGHTSPEED kan worden geïdentificeerd aan het modelnummer (M/N CU0021). Het model-label bevindt zich op de onderzijde van het toetsenbord. Toetsenbord: model-/identificatielabel aan de onderzijde; Ontvanger: model/markeringen op de behuizing van de USB-ontvanger (indien aanwezig). Dit label bevat het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Tenkeyless (TKL, 87 toetsen)
  • Type switch: Logitech GX mechanische switches (verkrijgbaar in GX Blue, GX Brown, GX Red — switchmodel verschilt per verkochte SKU)
  • Switch-bevestiging: Hot‑swappable switch-stopcontacten (ondersteunt gangbare 3‑pins en 5‑pins mechanische switch-voetprints)
  • Connectiviteit: LIGHTSPEED 2.4 GHz draadloos (USB-ontvanger) en bedrade USB (afneembare kabel)
  • Achtergrondverlichting: RGB LIGHTSYNC per toets
  • Batterij: Oplaadbare interne batterij (capaciteit niet gespecificeerd op de Logitech-ondersteuningspagina)
  • Materiaal toetskapjes: Standaard ABS-toetskapjes (vervangende sets toetskapjes afzonderlijk verkrijgbaar)
  • Ingebouwd geheugen: Ingebouwde profielopslag voor verlichting/macro's (exacte capaciteit niet vermeld op de ondersteuningspagina)
  • Inhoud van de verpakking / Modelnummers: De ondersteuningspagina vermeldt geen modelnummers voor reserveonderdelen of specifieke modelnummers voor componenten (het modellabel van het toetsenbord bevindt zich aan de onderzijde; het model van de ontvanger staat op de behuizing)
  • Firmware / Software: Beheerd via Logitech-ondersteuning/software (Logi Options+/G HUB); de ondersteuningspagina merkt op dat sommige verouderde firmwaretools niet meer worden ondersteund
Probleemoplossing
Veelvoorkomende defecten die relevant zijn voor reparatie zijn onder meer niet-reagerende of haperende toetsen (vaak door defecte switches of vuil), problemen met de draadloze verbinding/koppeling en problemen met de batterij/het opladen. Diagnostische stappen: test het toetsenbord bedraad om draadloze problemen uit te sluiten, verwijder de toetskapjes om de verdachte switches te inspecteren en te wisselen (hot‑swap of door te testen met een switch die zeker goed werkt), en controleer de USB-ontvanger/koppeling en de status van de software/firmware.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: Bezoek https://support.logi.com voor stuurprogramma's, downloads en productondersteuningsartikelen specifiek voor de PRO X TKL LIGHTSPEED.
Aanvullende Informatie
Garantie-informatie
De beperkte hardwaregarantie verschilt per regio; raadpleeg de garantie-informatie van Logitech op de ondersteuningswebsite voor voorwaarden en claimprocedures.
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard-handleiding (EN, ZH, KO)
Tim Asp
46.057 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 830
