Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
Black, Linear 920-012164, Black, Tactile 920-011902, Magenta, Linear 920-012171, Magenta, Tactile 920-011940, White, Linear 920-012169, White, Tactile 920-011921
Achtergrond
De Logitech G Pro X 60 is een mechanisch toetsenbord met een 60% lay-out en GX optische toetsen. Het toetsenbord beschikt over Lightspeed wireless en Lightsync RGB, werd in april 2024 op de markt gebracht, is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit of magenta en kan worden uitgerust met tactiele of lineaire toetsen.
Er is ook een grotere versie zonder numeriek toetsenblok verkrijgbaar: de Logitech G Pro X TKL.
Identificatie
De Logitech G Pro X 60 is een draadloos mechanisch toetsenbord. Het onderdeelnummer staat op de onderkant van het toetsenbord. Het onderdeelnummer is afhankelijk van het type toetsschakelaars en de kleur:
  • Zwart, tactiel: (P/N) 920-011902
  • Zwart, lineair: (P/N) 920-012164
  • Wit, tactiel: (P/N) 920-011921
  • Wit, lineair: (P/N) 920-012169
  • Magenta, tactiel: (P/N) 920-011940
  • Magenta, lineair: (P/N) 920-012171
Technische specificaties
Draadloze connectiviteit:
  • 2,4 GHz Lightspeed wireless
  • Bluetooth
  • Draadloos bereik: tot 10 meter
Kenmerken:
  • Batterijduur (oplaadbaar): tot 65 uur
  • Double-shot PBT-toetskapjes
  • GX optische toetsen
  • 60 procent-ontwerp, geïnspireerd door professionals
  • Keycontrol
  • Lightsync RGB-verlichting met ingebouwde verlichtingsprofielen
  • 1,8 meter lange los te koppelen kabel
  • 1 ms rapportagesnelheid
Afmetingen:
  • Hoogte: 290 mm (11.42 inch)
  • Breedte: 103 mm (4.06 inch)
  • Diepte: 39 mm (1.54 inch)
Aanvullende informatie
Installatie-instructies voor de G PRO X 60 Accessory Switch Kit
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 1,539
