Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Achtergrond
De Logitech POP Keys is een draadloos mechanisch toetsenbord dat gericht is op stijl en personalisatie, met verwijderbare emojitoetsdoppen en een speels kleurenpalet. Het is gebouwd met gerecycled plastic en ontworpen voor dagelijkse duurzaamheid, met stevige toetsdoppen en een solide plastic behuizing. Het toetsenbord maakt gebruik van mechanische schakelaars en ondersteunt aanpassing via Logitech-software, waardoor emoji-toewijzing en macro's mogelijk zijn. Belangrijke kenmerken zijn onder meer verwijderbare emojitoetsen met een '+' vormige steel, aanpasbare toewijzingen via Logi Options+ en een compact, bureauvriendelijk ontwerp.
Identificatie
De Logitech POP Keys Draadloos mechanisch toetsenbord met emojitoetsen omvat het toetsenbord (M/N YR0080) en de USB-ontvanger (M/N CU0021). Modellabels bevinden zich als volgt — Toetsenbord: op het productlabel aan de onderzijde; USB-ontvanger: geprint op de platte zijde of zijkant van de behuizing van de ontvanger nabij de USB-stekker. Elk onderdeel heeft zijn eigen model- (M/N) en serienummers (S/N).
Specificaties
  • Modelnummers (SKU's/MPN): 920-010709 (Heartbreaker), 920-011232 (Mist), 920-011233 (Cosmos)
  • Materialen: Behuizing en toetsdoppen gemaakt van gerecycled plastic (Logitech vermeldt gerecycled plastic in de productconstructie)
  • Toetsschakelaars: Mechanische schakelaars (productpagina vermeldt mechanische toetsen; specifieke fabrikant/model schakelaar niet gespecificeerd door Logitech op de gescrapte pagina's)
  • Emojitoetsdoppen: Vier extra verwijderbare emojitoetsdoppen meegeleverd; emojitoetsdoppen gebruiken een '+' vormige steel voor uitlijning en verwisselbaarheid
  • Connectiviteit: Draadloos (Bluetooth); ondersteuning voor gebruik met Logitech-software (Logi Options+) voor aanpassing — ondersteuning voor USB-ontvanger hangt af van SKU/regio (niet expliciet gespecificeerd op de gescrapte inhoud)
  • Softwarecompatibiliteit: Aanpasbaar via Logitech-software (Logi Options+); emoji-toewijzing ondersteund op Windows en macOS volgens ondersteuningsdocumentatie
  • Duurzaamheid / Koolstofvoetafdruk: Gerapporteerde koolstofvoetafdruk van het product: 15,05 kg CO2e (zoals vermeld op de productpagina)
  • Indeling / Vormfactor: Compact, bureauvriendelijk mechanisch toetsenbord met volledig alfanumeriek cluster en speciale emojitoetsen (compacte indeling)
  • Meegeleverde accessoires: Set extra emojitoetsdoppen in de doos inbegrepen (volgens de ondersteunings-/productpagina). De exacte lijst met accessoires varieert per SKU.
  • Staat van het item / Beschikbaarheid: Nieuw; meerdere kleurvarianten beschikbaar (Heartbreaker, Mist, Cosmos) zoals vermeld in de Logitech-winkel
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatierelevante defecten zijn onder meer vastzittende of niet-reagerende toetsen (vaak opgelost door de toetsdop te verwijderen om vuil te reinigen of de emojitoetsdop te testen/verwijderen), en connectiviteitsproblemen (diagnose stellen door het toetsenbord opnieuw te koppelen, de Logi Options+-verbinding te controleren of te testen met een andere host). Als individuele schakelaars defect raken, bevestig dit dan door de toetsdop te verwijderen en de schakelaarwerking te testen; vervanging vereist doorgaans het openen van de behuizing en het aanpakken van de schakelaar- of printplaataansluitingen.
Voor extra hulp bij probleemoplossing, bezoek: Ondersteuning en softwaredownloads beschikbaar op https://support.logi.com (zie Logi Options+ voor emoji-aanpassing).
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Raadpleeg de Logitech-garantiepagina voor regiospecifieke beperkte hardwaregarantievoorwaarden; neem contact op met de ondersteuning voor garantieservice.
Tim Asp
42.936 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 692
