Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Logitech H540 is een plug-and-play USB-computerheadset ontworpen voor gesprekken, muziek en videoconferenties. De headset levert digitaal stereogeluid met laser-afgestelde drivers en een ingebouwde equalizer voor verbeterde audiokwaliteit. De headset beschikt over een draaibare ruisonderdrukkende microfoon aan een arm, een mute-functie in de kabel met LED-indicator, en bedieningselementen op de oorschelp voor volume en demping. De headset biedt gevoerde oorschelpen en een verstelbare hoofdband voor langdurig comfort. De behuizing is gemaakt van duurzame materialen met een verstevigde hoofdband en zachte voering voor dagelijks gebruik.
Identificatie
De Logitech H540 USB Computer Headset kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer (M/N A-00042). De Logitech H540 USB Computer Headset kan worden herkend aan de modelnaam en SKU (H540 / 981-000510). Informatie over het model/SKU staat op de productverpakking en op het productlabel; algemene markeringen zijn te vinden bij de USB-aansluiting of de mute-module in de kabel. Dit label vermeldt het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Technische Specificaties
  • Vormfactor: Over-het-hoofd, op-het-oor (on-ear/over-ear ontwerp)
  • Type aansluiting: Bedrade USB (USB-A stekker, plug-and-play)
  • USB VID:PID: 0x046D:0x0A37 (Logitech) — sommige regionale lijsten tonen ook 0x046D:0x0A39
  • USB-protocol / snelheid: USB 2.0 — Full Speed
  • Frequentiebereik hoofdtelefoon: 20 Hz tot 20 kHz
  • Type microfoon & frequentie: Draaibare arm, ruisonderdrukkend; frequentiebereik microfoon 10 Hz tot 6,5 kHz
  • Kabellengte: 1,8 meter
  • Gewicht: 130 g
  • Productafmetingen (B×D×H): 200 mm × 65 mm × 185 mm
  • Model / SKU / MPN: H540 USB Computer Headset — SKU / MPN: 981-000510 (productID: h540-usb-computer-noise-cancelling)
  • Belangrijkste kenmerken: Laser-afgestelde drivers met ingebouwde equalizer, ruisonderdrukkende microfoon, bediening op de oorschelp, mute-LED in de kabel, gevoerd voor comfort; geen software vereist voor basisgebruik
Probleemoplossing
Veelvoorkomende relevante defecten zijn onder meer het ontbreken van audio of het niet detecteren van de microfoon (vaak veroorzaakt door een defecte USB-aansluiting of kabel, of instellingen in het besturingssysteem/audio) en haperende audio uit één oorschelp (gebroken interne bedrading of gesoldeerde verbindingen). Stel een diagnose door de headset te testen op een andere USB-poort/computer, de selectie van het invoer-/uitvoerapparaat in het besturingssysteem te controleren, voorzichtig aan de kabel en USB-stekker te wiebelen terwijl u op veranderingen let, en een oorschelp te openen om de bedrading, connector-pads en gesoldeerde verbindingen op breuken te inspecteren.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: https://support.logi.com voor drivers, artikelen voor productondersteuning en contactopties.
Aanvullende informatie
Informatie over garantie
Raadpleeg de regionale garantiepagina's van Logitech; de standaardgarantie is een beperkte hardwaregarantie (controleer support.logi.com voor regiospecifieke voorwaarden).
Installatiehandleiding Logitech USB Headset H540
Logitech USB Headset H540 Installatiehandleiding
Logitech USB Headset H540 Volledige Installatiehandleiding (EN, FR)
Logitech USB Headset H540 Installatiehandleiding (EN, ZH, KO)
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 367
