Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
Het Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED is een op toernooien gericht, tenkeyless mechanisch gaming-toetsenbord, gebouwd voor competitieve spelers. Het beschikt over hot-swappable Logitech GX mechanische switches, LIGHTSPEED draadloze technologie en afneembare USB-C bekabelde connectiviteit. Het toetsenbord is geconstrueerd met duurzame materialen, waaronder een verstevigde kunststof behuizing en een interne metalen plaat voor extra stevigheid, en biedt per-toets LIGHTSYNC RGB-verlichting en een compact, draagbaar ontwerp als belangrijkste kenmerken.
Identificatie
Het Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Gaming Keyboard bevat het toetsenbord (M/N YR0085) en de USB-ontvanger (M/N CU0021). Modelnummers zijn als volgt te vinden — Toetsenbord: op het productlabel aan de onderzijde; USB-ontvanger: geprint op de platte zijde of zijkant van de behuizing van de ontvanger nabij de USB-stekker. Elk onderdeel heeft zijn eigen model- (M/N) en serienummers (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Tenkeyless (TKL, compacte lay-out met 87 toetsen)
  • Switchtype: Logitech GX mechanische switches (GX Blue - klikkend, GX Brown - tactiel, GX Red - lineair); GX-switches worden geproduceerd voor Logitech (meestal gefabriceerd door Kailh)
  • Hot-swappable: Ja — hot-swap printplaat ondersteunt GX-switchmodules zonder te solderen
  • Connectiviteit: Logitech LIGHTSPEED 2,4 GHz draadloze verbinding + afneembare bekabelde USB-C-kabel (meegeleverd)
  • Polling rate: 1 ms (1000 Hz) via LIGHTSPEED / USB
  • Onboard geheugen: Onboard profielopslag voor gebruikersmacro's en verlichting (profielen worden opgeslagen op het toetsenbord)
  • Verlichting: Per-toets LIGHTSYNC RGB-verlichting met softwarematige aanpassing via Logitech G HUB
  • Batterij: Oplaadbare interne batterij (werktijd varieert met de verlichting; typische werkelijke werktijd varieert afhankelijk van de instellingen)
  • Keycaps: Standaard OEM-profiel ABS-keycaps (verwijderbaar)
  • Compatibiliteit: Windows en macOS (softwarefuncties beschikbaar via Logitech G HUB op ondersteunde besturingssystemen)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende defecten die relevant zijn voor reparaties zijn falende of haperende switches (defect of dubbelklikken), een beschadigde USB-C-poort of -kabel, en wegvallende draadloze verbinding of problemen met de ontvanger. Diagnoseer door de keycaps te verwijderen en verdachte switches om te wisselen met een bekende, goed werkende GX-module, test met de afneembare kabel in de bekabelde modus, en controleer de koppeling van de ontvanger of de continuïteit van de poort met een multimeter.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: Bezoek https://support.logi.com voor productondersteuning, downloads en firmware/software (Logitech G HUB).
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
De beperkte hardwaregarantie varieert per regio (meestal 1–2 jaar). Controleer de garantiepagina's van Logitech voor regio-specifieke voorwaarden.
Installatiehandleiding voor Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED draadloos gamingtoetsenbord (EN, ZH, KO)
Tim Asp
42.886 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 592
