Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
Het Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard is een tenkeyless mechanisch toetsenbord ontworpen voor e-sports en competitief gamen, dat een compact ontwerp en prestaties van professioneel niveau biedt. Het is voorzien van RGB LIGHTSYNC-verlichting per toets, ingebouwde profielopslag en een afneembare kabel in toernooistijl voor draagbaarheid. Het toetsenbord is gebouwd van duurzame materialen, waaronder een verstevigde interne plaat en robuuste ABS-kunststof toetsdoppen om intensief gebruik te weerstaan. Belangrijke kenmerken zijn de hoge polling rate, USB-connectiviteit met lage latentie en Logitech's mechanische Romer-G switches.
Identificatie
Het Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard kan worden geïdentificeerd aan het modelnummer (M/N YU0039). Het modellabel bevindt zich aan de onderkant van het toetsenbord. Dit label bevat het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Tenkeyless (87-toetsen / TKL)
  • Switch-type: Mechanische Romer-G switches (ontworpen door Logitech; gefabriceerd door Omron). Beschikbaar in tactiele en lineaire varianten op verschillende SKU's.
  • Connectiviteit: Bedrade USB (afneembare gevlochten micro-USB-kabel)
  • Polling rate: 1000 Hz (1 ms)
  • Achtergrondverlichting: Programmeerbare RGB LIGHTSYNC-verlichting per toets
  • Ingebouwd geheugen: Ingebouwd geheugen voor het opslaan van meerdere profielen (meestal tot 3 profielen)
  • Rollover / Anti-ghosting: N-key rollover / anti-ghosting via USB
  • Toetsdoppen: ABS-toetsdoppen met OEM-profiel (verwijderbaar)
  • Voeding: USB-gevoed
  • Compatibiliteit: Windows en macOS (configuratie via Logitech-software: Logitech G HUB / support.logi.com)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatierelevante defecten zijn onder andere toetsen die niet reageren of dubbel typen (vaak door defecte switches, vuil of problemen met soldeerverbindingen), niet-functionerende achtergrondverlichting (defecte LED's of problemen met de aansluiting/kabel) en USB-verbindingsfouten (schade aan kabel of aansluiting). Diagnoseer dit door de toetsdoppen te verwijderen en individuele switches te testen, de afneembare kabel of USB-poort te verwisselen, firmware/software te controleren en de printplaat en soldeerverbindingen van de switches te inspecteren op verbroken sporen of koude lassen met een multimeter.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: Bezoek support.logi.com voor stuurprogramma's, Logitech G HUB-software, firmware-updates en contactopties.
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Beperkte hardwaregarantie (meestal 1–2 jaar, afhankelijk van regio en winkelier). Zie Logitech-ondersteuning voor specifieke regionale garantievoorwaarden.
Productinformatie voor het Logitech G Pro Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 942
