Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Logitech G512 Carbon is een mechanisch gamingtoetsenbord van volledig formaat dat is gebouwd voor duurzaamheid en prestaties. Het beschikt over Logitech's Romer‑G mechanische switches (beschikbaar in tactiele of lineaire varianten), RGB-achtergrondverlichting per toets en een USB 2.0-doorvoerpoort voor randapparatuur. De bovenbehuizing is gemaakt van een 5052 aluminium-magnesiumlegering van vliegtuigkwaliteit, wat het toetsenbord een stijf, hoogwaardig gevoel en een langere levensduur geeft. Andere opvallende kenmerken zijn onder meer ingebouwde mediabediening via Fn-toetsen, een gevlochten USB Type‑A-kabel van 1,8 m en ondersteuning voor softwareaanpassingen.
Identificatie
De Logitech G512 CARBON kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer (M/N Y-U0034). Het modellabel bevindt zich aan de onderkant. Het serienummer (S/N) van het apparaat staat in de buurt op hetzelfde label.
Technische Specificaties
  • Vormfactor: Volledig formaat (met numeriek toetsenblok)
  • Type aansluiting: USB Type‑A (met snoer) met 1 USB 2.0-doorvoerpoort
  • USB VID/PID: VID_046D & PID_C33C
  • USB-protocol/snelheid: USB 2.0 (Full Speed)
  • Kabellengte: 1,8 m gevlochten USB-kabel
  • Switches (fabrikant/model): Logitech Romer‑G (Romer‑G Tactile en Romer‑G Linear mechanische switches)
  • Bedrijfsafstand: 1,5 mm
  • Bedrijfskracht: 45 gf
  • Totale verplaatsing: 3,0 mm
  • Achtergrondverlichting: RGB per toets, selecteerbare kleuren en lichteffecten
  • Materiaal bovenbehuizing: 5052 aluminium-magnesiumlegering van vliegtuigkwaliteit
  • Afmetingen & Gewicht: 132 mm H × 445 mm B × 34 mm D; 1020 g (zonder kabel)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende defecten die relevant zijn voor reparatie zijn niet-reagerende of plakkende toetsen (versleten/beschadigde switches), defecten aan de achtergrondverlichting of LED's, en intermitterende USB/doorvoer-connectiviteit, vaak veroorzaakt door kabelbeschadiging of losse gesoldeerde verbindingen. Diagnoseer het probleem door toetskapjes te verwijderen om individuele switches te testen, te testen op een USB-poort/kabel waarvan bekend is dat deze goed werkt, de doorvoerfunctionaliteit te verifiëren en de behuizing te openen om kabelaansluitingen en gesoldeerde verbindingen te inspecteren; voor het vervangen van een switch is desolderen en opnieuw solderen vereist.
Ga voor aanvullende hulp bij probleemoplossing naar: Bezoek https://support.logi.com voor drivers, downloads en contactopties.
Aanvullende Informatie
Garantie-informatie
Raadpleeg de garantie-informatie van Logitech op de officiële ondersteuningssite voor regionale beperkte garantievoorwaarden en claimprocedures.
Gids met functies voor het G512 RGB mechanische gamingtoetsenbord
Instructies voor het G512 RGB mechanische gamingtoetsenbord
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 237
Altijd: 1,335
