Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Logitech G305 LIGHTSPEED is een compacte, draadloze gamingmuis die is gebouwd voor prestaties met een lage latentie en een lange batterijduur. Hij is voorzien van Logitech LIGHTSPEED 2,4 GHz draadloze connectiviteit en een uiterst efficiënte optische sensor voor nauwkeurige tracking. De behuizing is gemaakt van duurzaam ABS-kunststof met versterkte interne onderdelen en slipvaste PTFE-voetjes voor langdurig gebruik. Belangrijke kenmerken zijn onder andere programmeerbare knoppen, een verwijderbare USB-ontvanger en een eenvoudig vervangbare AA-batterij als stroombron.
Identificatie
De Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse bestaat uit een muis (M/N M-R0071) en een USB-ontvanger (M/N CU0027). Modellabels bevinden zich op de volgende plekken: Muis: op het productlabel aan de onderzijde; USB-ontvanger: gedrukt op het platte oppervlak of de zijkant van de behuizing van de ontvanger, nabij de USB-stekker. Elk onderdeel heeft zijn eigen model- (M/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Compact, geschikt voor rechtshandigen (symmetrisch profiel)
  • Sensor: HERO-sensor (High Efficiency Rated Optical) (eigen technologie van Logitech) — de ondersteuningspagina verwijst naar de LIGHTSPEED-productfamilie
  • Maximale DPI: Tot 12.000 DPI (variabele gevoeligheid van de HERO-sensor)
  • Primaire schakelaars: Mechanische klikschakelaars (fabrikant wordt in community-demontages algemeen gerapporteerd als Omron; exact model niet gespecificeerd op de ondersteuningspagina)
  • Connectiviteit: LIGHTSPEED 2,4 GHz draadloos (USB-ontvanger) — draadloze verbinding met lage latentie
  • Model draadloze ontvanger: Verwijderbare LIGHTSPEED USB-ontvanger (modelnummer niet gespecificeerd op de ondersteuningspagina)
  • Polling rate: Tot 1000 Hz (typisch voor LIGHTSPEED-apparaten; exacte waarde niet gespecificeerd op de ondersteuningspagina)
  • Stroom: 1 × AA-batterij (door de gebruiker vervangbaar); geclaimde lange batterijduur in marketing-/ondersteuningsmateriaal
  • Knoppen: 6 programmeerbare knoppen (links/rechts primair, klikbaar scrollwiel, twee zijknoppen, DPI-knop)
  • Afmetingen & gewicht: Compact formaat met lichtgewicht ontwerp; gewicht varieert afhankelijk van de batterij (exacte afmetingen/gewicht niet gespecificeerd op de ondersteuningspagina)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatierelevante defecten zijn haperende klikschakelaars (dubbelklikken of niet reageren), een intermitterende draadloze verbinding en problemen met het scrollwiel. Stel een diagnose door te testen met een nieuwe AA-batterij en de LIGHTSPEED-ontvanger opnieuw te koppelen, door de werking van de linker-/rechterschakelaar om te wisselen om een defecte microschakelaar te isoleren, en door de encoder van het scrollwiel en de batterijcontacten te inspecteren en te reinigen.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: Bezoek support.logi.com (Logitech Support) voor productondersteuning, downloads en contactopties.
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Garantie varieert per regio; zie de Logitech-garantie-informatie op de ondersteuningssite voor de voorwaarden (regioafhankelijk, doorgaans 1–2 jaar).
Installatiehandleiding voor de Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 1,178
