Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Achtergrond
De G203 LIGHTSYNC is een compacte gamingmuis uit de G-serie van Logitech die de nadruk legt op nauwkeurige tracking en aanpasbare RGB-verlichting. De muis is voorzien van LIGHTSYNC RGB-verlichting, prestaties met een hoge polling rate en een duurzame plastic behuizing die ontworpen is voor langdurig dagelijks gebruik. De muis maakt gebruik van een optische sensor van gaming-kwaliteit en mechanische primaire schakelaars die geschikt zijn voor miljoenen klikken. Belangrijke kenmerken zijn onder meer zes programmeerbare knoppen, een bedrade USB-verbinding en software-aanpassing via Logitech G HUB.
Identificatie
De Logitech G203 LIGHTSYNC kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer (M/N MU0056). Het modelabel bevindt zich aan de onderzijde. Dit label bevat het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Modelnummer (M/N): M-U0054
  • Vormfactor: Compact, symmetrisch (klassieke G203-behuizing)
  • Sensor: Logitech gaming optische sensor (RAW-kwaliteit optische sensor)
  • Maximale DPI: Tot 8.000 DPI (configureerbaar via software)
  • Polling Rate: 1000 Hz (1 ms)
  • Knoppen: 6 programmeerbare knoppen
  • Primaire schakelaars: Omron mechanische schakelaars (industriestandaard Omron links/rechts-schakelaars; geschikt voor ~10 miljoen klikken)
  • Connectiviteit: Bedrade USB-A (2,1 m flexibele rubberen kabel)
  • Verlichting: LIGHTSYNC RGB (16,8 miljoen kleuren, configureerbare effecten via software)
  • Gewicht: Ongeveer 85 g (zonder kabel)
  • Afmetingen: Ca. 116,6 × 62,15 × 38,2 mm (L × B × H)
  • Onboard geheugen: Geen onboard profielgeheugen; instellingen worden opgeslagen/beheerd via Logitech G HUB
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatierelevante defecten zijn versleten primaire schakelaars die dubbelklikken veroorzaken, haperende USB-connectiviteit door een beschadigde kabel of soldeerverbinding, en trackingproblemen met de sensor door vuil. Stel een diagnose door de muis op een andere pc of USB-poort te testen, de kabel en interne USB-soldeerpunten visueel en elektrisch te inspecteren, het venster van de sensor te reinigen en de continuïteit van de schakelaars te controleren; vervang naar behoefte de Omron-schakelaars of de kabel.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: https://support.logi.com/hc/en-us/articl... en https://support.logi.com
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
De beperkte hardwaregarantie verschilt per regio (meestal 1–2 jaar). Raadpleeg de garantiepagina van Logitech voor specifieke regionale voorwaarden.
Logitech G102/G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse-installatiehandleiding (EN, ZH, KO)
Logitech G102 en G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse-installatiehandleiding
Logitech G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse-specificaties
Logicool G203 LIGHTSYNC ゲーミング マウス クイックスタートガイド
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 254
Altijd: 1,971
