Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Flight Throttle Quadrant is een desktop-module voor vliegsimulatoren, ontworpen voor tactiele, handmatige bediening van gashendels, propellers en mengselinstellingen (of meerdere motor-gashendels) in vliegsimulator-opstellingen. Het is gebouwd van duurzame materialen — een behuizing van zeer sterk ABS-kunststof met metalen hendels en een stalen bevestigingsinterface — voor een hoge mechanische duurzaamheid bij herhaaldelijk gebruik. De belangrijkste kenmerken zijn drie analoge hendels met volledig bereik, een stabiele verzwaarde voet met rubberen voetjes, programmeerbare schakelaars op de voet en standaard USB-HID-connectiviteit voor plug-and-play-gebruik. De ondersteuning van Logitech geeft aan dat downloads en verouderde software voor sommige oudere apparaten niet langer worden onderhouden, dus maakt het gebruik van standaard OS HID-drivers voor basisfunctionaliteit.
Identificatie
De Logitech FLIGHT THROTTLE QUADRAN kan worden geïdentificeerd aan het modelnummer (M/N JU0026). De modellabel bevindt zich op de onderzijde van de voet. De FLIGHT THROTTLE QUADRAN kan worden herkend aan de lay-out met drie hendels, de Logitech/Saitek-branding en een model-/serienummerlabel op de onderkant van de voet. De bedieningselementen en door de gebruiker toegankelijke schakelaars bevinden zich aan de bovenzijde van het apparaat; de USB-kabel komt aan de achterzijde uit de behuizing. Op dit label staan het modelnummer (M/N), onderdeelnummer (P/N) en serienummer (S/N).
Specificaties
  • Vormfactor: Desktop gashendel-kwadrant met drie hendels over de volledige lengte
  • Assen: 3 analoge assen (gashendel / propeller / mengsel of configuratie voor meerdere motoren) via lineaire draaisensoren
  • Connectiviteit: Bedrade USB (USB-A stekker), bus-gevoed; wordt herkend als standaard USB HID-gamecontroller
  • Sensoren: Lineaire draaipotentiometers (fabrikant niet gespecificeerd door Logitech op de ondersteuningspagina)
  • Schakelaars: Meerdere programmeerbare druk- en tuimelschakelaars op de voet (exacte aantallen niet gepubliceerd in het Logitech-ondersteuningsartikel)
  • Materialen: Behuizing van zeer sterk ABS-kunststof, gegoten/stalen hendels en metalen bevestigingsbeugel; rubberen antislipvoetjes
  • Montage: Voorzieningen voor boutmontage en een voorlip die geschikt is voor klembevestiging aan een bureau
  • Compatibiliteit: Windows en macOS via USB HID; verouderde Logitech/Saitek-software wordt volgens de ondersteuningskennisgeving niet langer onderhouden
  • Voeding: USB bus-gevoed (geen externe adapter)
  • Interface: Standaard HID-joystick/flight-controller profiel (geen propriëtaire ontvanger)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende defecten die relevant zijn voor reparatie zijn versleten of luidruchtige potentiometers die jitter op de assen of dode zones veroorzaken, stroeve of verkeerd uitgelijnde hendels door vuil of versleten bussen, en problemen met de USB-connectiviteit. Diagnose kan gesteld worden door de USB-enumeratie en de asbeweging te controleren in de eigenschappen van het OS/gamecontroller, door softwarematige herkalibratie uit te voeren, te luisteren naar/voelen of er mechanische wrijving optreedt, en de weerstand van de potentiometers te testen met een multimeter voor een gelijkmatige verandering in weerstand.
Bezoek voor aanvullende hulp bij probleemoplossing: Bezoek Logitech Support (support.logi.com) voor productregistratie, garantieclaims en ondersteuning; downloads voor oudere apparaten zijn mogelijk niet langer beschikbaar.
Aanvullende Informatie
Garantie-informatie
Raadpleeg het regionale garantiebeleid van Logitech (dien een garantieclaim in via support.logi.com). De garantieperiode varieert per regio en aankoopdatum.
Logitech Flight Yoke System-handleiding (EN, FR)
Logitech Flight Yoke System met Throttle Quadrant-handleiding
Tim Asp
45.736 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 439
