Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Adaptive Gaming Kit is een op toegankelijkheid gerichte accessoireset van Logitech, ontworpen om de compatibiliteit uit te breiden voor gamers die adaptieve controllers gebruiken. Het biedt een set grote programmeerbare knoppen, triggermodules, 3,5 mm-aansluitkabels en montagemateriaal om aangepaste input-layouts te maken. De kit is gebouwd van duurzame materialen — behuizingen van ABS-plastic, silicoon knopdoppen, nylon banden en een metalen montageplaat — om bestand te zijn tegen veelvuldig monteren en bedienen. Belangrijke kenmerken zijn de plug-and-play 3,5 mm-aansluitingen, modulaire montageopties en een scala aan knopformaten voor aanpasbare configuraties.
Identificatie
De Logitech Adaptive Gaming Kit kan worden geïdentificeerd aan het modelnummer (M/N NONE). Het modellabel bevindt zich op de Adaptive Gaming Kit en kan worden herkend aan het assortiment grote ronde knopmodules, meerdere 3,5 mm-jackkabels en een platte metalen montageplaat. Knopmodules en de montageplaat zijn voorzien van product-/onderdeellabels aan de onderzijde of op de aangebrachte krimpkous op de kabel, indien aanwezig; kabels zijn herkenbaar aan de 3,5 mm-stekkers. Dit label vermeldt de modelnummers (M/N), onderdeelnummers (P/N) en serienummers (S/N).
Specificaties
- Fabrikant: Logitech
- Producttype: Adaptieve gaming-accessoireset (toegankelijkheids-inputmodules en montagemateriaal)
- Compatibiliteit: Ontworpen voor de Xbox Adaptive Controller en andere controllers met 3,5 mm-ingangsaansluitingen (plug-and-play via 3,5 mm-kabelbedrading)
- Inbegrepen onderdelen: Grote en middelgrote ronde knopmodules (diverse formaten), triggermodules, 3,5 mm-jackkabels, metalen montageplaat, klittenband/band-montagemateriaal, zelfklevende houders en kabelbinders
- Aansluitingen: 3,5 mm TRS-jackstekkers voor elke knop/module (plug-and-play bekabelde inputs)
- Materialen: Behuizingen van ABS-plastic, silicoon knopdoppen, stalen/aluminium montageplaat, nylon klittenband, krimpkous op kabeluiteinden
- Voeding: Passief apparaat — wordt gevoed en gedetecteerd door de host-controller via 3,5 mm-ingangen (geen interne batterij)
- Toetsenschakelaar / interne actuator: Gepatenteerde verzegelde tactiele drukknopconstructies (fabrikant/model niet gespecificeerd op de ondersteuningspagina van Logitech)
- Beschikbaarheid reserveonderdelen: Geen reserveonderdelen vermeld op de ondersteuningspagina van Logitech; Logitech geeft aan dat er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn voor dit product
- Regelgeving / Veiligheid: Voldoet aan de standaard regelgevende keurmerken voor consumentenelektronica waar geleverd; raadpleeg de verpakking of ondersteuning voor regiospecifieke certificeringen
Probleemoplossing
Veelvoorkomende reparatiegerelateerde defecten zijn niet-reagerende of haperende knoppen (vaak door kabel- of stekkerstoringen) en beschadigd montagemateriaal. Diagnoseer door 3,5 mm-kabels en stekkers om te wisselen, individuele knopmodules te testen met een multimeter of op een bekende, goed functionerende ingang van een adaptieve controller, en controleer (kabel)aansluitingen en kabeltrekontlasting op breuken.
Voor aanvullende hulp bij probleemoplossing, bezoek: Bezoek https://support.logi.com voor productondersteuning, contactopties en begeleiding bij probleemoplossing.
Aanvullende informatie
Garantie-informatie
Raadpleeg de garantie-informatie van Logitech voor de regiospecifieke beperkte hardwaregarantie; de ondersteuningspagina wijst naar de standaard garantiekanalen van Logitech.
Installatiehandleiding voor de Logitech Adaptive Gaming Kit (EN, ZH, KO)
