Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
AC-225
Belangrijke informatie
WCTA levert geen 9S-reparatie-/vervangingsonderdelen meer. Neem rechtstreeks contact op met Lincoln via 888-935-3876 en kies optie 1 voor reparatieonderdelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat u het juiste reparatieonderdeel krijgt en u een distributeur in uw regio aanbevelen, zodat u uw bestelling bij die distributeur kunt plaatsen.
Achtergrond
De Lincoln Electric Welder AC-225 is een wisselstroom-lasapparaat geproduceerd door Lincoln Electric. Het lasapparaat gebruikt standaard laselektroden en kan tot 225 ampère uitgangsvermogen leveren. Het werkt op een voedingsbron van 240V, 1-fase, 60 Hz wisselstroom. Het uitgangsbereik van dit lasapparaat ligt tussen 30 en 225 ampère. Het heeft een nullastspanning van 79V en weegt 41,7 kg. De afmetingen van het lasapparaat zijn 50,8 x 30,5 x 38,1 cm.
Het AC-225-lasapparaat is geschikt voor het booglassen van zowel ferro- als non-ferrometalen. Het lasapparaat is uitgerust met een functie voor continue stroomregeling, waardoor het uitgangsvermogen nauwkeurig kan worden afgesteld voor verschillende elektroden en materiaaldiktes. Het lasapparaat heeft een transformator met koperen wikkeling die zorgt voor een stabiele boog. Extra functies zijn onder meer een aan de voorzijde gemonteerde ampèremeter voor het bewaken van de lasstroom, een indicatielamp voor overbelastingsbeveiliging en een robuuste behuizing. Het lasapparaat wordt geleverd met een elektrodkabel van 2 meter en een werkkabel van 2 meter. Het kan materiaal lassen met een dikte tot 4,8 mm (3/16 inch) met gebruik van E6010- en E7018-elektroden. Het lasapparaat is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, waaronder algemeen onderhoud en reparaties, constructiewerk, bouw en hobbylassen. Door de wisselstroom kan het gangbare metalen lassen, waaronder ongelegeerd staal, roestvrij staal, gietijzer en nikkellezer en nikkellegeringen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: AC-225
  • Product: Lincoln Electric Welder AC-225
  • Producttype: Lasapparaat
  • Voedingsbron: 240V, 1-fase, 60 Hz wisselstroom
  • Uitgangsbereik: 30-225 ampère
  • Inschakelduur bij 225A: 30%
  • Nullastspanning: 79V
  • Afmetingen: 50,8 x 30,5 x 38,1 cm
  • Gewicht: 41,7 kg
  • Stroomregeling: Continu, instelbaar van 30-225A
  • Transformator: Robuuste koperen wikkeling
  • Kabellengte: Elektrodkabel van 2 meter en werkkabel van 2 meter
  • Overbelastingsbeveiliging: Ja, met indicatielamp
  • Behuizing: Schokbestendig
  • Ampèremeter: Aan de voorzijde gemonteerd, gemakkelijk afleesbaar
  • Aanvullende onderdelen: Wordt geleverd met een elektrodehouder, werk-klem en 230V-stekker
  • Materiaalcompatibiliteit: Kan materiaal lassen met een dikte tot 4,8 mm (3/16 inch) met E6010- en E7018-elektroden. Geschikt voor ongelegeerd staal, roestvrij staal, gietijzer en nikkellegeringen.
Garantie
Op de Lincoln Electric Welder AC-225 zit een garantie van 3 jaar. Deze garantie dekt zowel onderdelen als arbeid, zodat eventuele problemen met het lasapparaat gedurende deze periode worden verholpen. Om aanspraak te maken op deze garantie, is het vereist contact op te nemen met door Lincoln Electric erkende servicecentra, die gunstig gelegen zijn over de gehele Verenigde Staten. Het is belangrijk om relevante documentatie of aankoopbewijzen te bewaren, aangezien deze nodig kunnen zijn bij het claimen van de garantie.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,008
