Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
12662
Belangrijke informatie
WCTA levert niet langer 9S reparatie-/vervangingsonderdelen. Neem rechtstreeks contact op met Lincoln via 888-935-3876 en kies optie 1 voor reparatieonderdelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat u het juiste onderdeel krijgt en kunnen u wijzen op een distributeur in uw buurt, zodat u uw bestelling bij die distributeur kunt plaatsen.
Achtergrond
De Lincoln Electric Welder 12662 is een type elektrodelastoestel. Dit AC/DC-booglasapparaat is ontworpen voor het lassen van vloeistaal met een dikte variƫrend van 1/16" tot 5/16". Het lastoestel werkt op een enkelfasige ingangsspanning van 120V of 240V en biedt een uitgangsstroombereik tussen 40A en 160A. De nullastspanning bedraagt 62V. Het apparaat heeft afmetingen van 20" x 12" x 17" en weegt 92 lbs.
De Lincoln Electric Welder 12662 is ontworpen met een reeks functies voor gebruik door zowel hobbyisten als professionals. Het brede bereik voor de uitgangsstroom maakt het lassen van zowel dunne als dikkere materialen mogelijk. De stekker voor meerdere voltages (120V/240V) biedt de veelzijdigheid om het lastoestel met standaard stroombronnen te gebruiken. Bovendien geeft de inschakelduur van 30% bij 155A aan dat er 3 minuten lang op 155A gelast kan worden binnen een periode van 10 minuten, waarna het apparaat moet rusten en afkoelen. Het lastoestel beschikt over het vermogen voor soepele boogstarts en een krachtige boog voor een bevredigende penetratie. Het bevat een elektrodekabel van 6 ft en een werkkabel van 8 ft. De behuizing in industriƫle stijl draagt bij aan de duurzaamheid en draagbaarheid van het toestel. Het is ontworpen voor gebruik in diverse contexten, waaronder algemene constructiewerkzaamheden, autoreparatie, reparatie van landbouwapparatuur, kunstprojecten en onderhoud in huis of op een boerderij.
Technische Specificaties
  • Producttype: Lastoestel
  • Fabrikant: Lincoln Electric
  • Modelnummer: 12662
  • Lastechniek: AC/DC-booglassen
  • Lasbereik: 1/16" tot 5/16" vloeistaal
  • Ingangsspanning: 120V / 240V enkelfasig
  • Uitgangsstroombereik: 40A-160A
  • Inschakelduur: 30% bij 155A
  • Nullastspanning: 62V
  • Afmetingen: 20" x 12" x 17"
  • Gewicht: 92 lbs
Garantie
De Lincoln Electric Welder 12662 wordt geleverd met drie jaar garantie. Deze garantie dekt defecten die u mogelijk aantreft in de gebruikte materialen en het vakmanschap. Het is echter belangrijk op te merken dat onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals contacttips, mondstukken en liners, niet onder deze garantie vallen. Evenzo is schade die voortvloeit uit onjuist gebruik of ongevallen uitgesloten van de dekking. Om aanspraak te maken op de garantie, volgt u de procedure van de fabrikant, waarvoor meestal een aankoopbewijs en een beschrijving van het probleem vereist zijn.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 369
