7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
12200
Belangrijke Informatie
WCTA levert geen 9S reparatie- of vervangingsonderdelen meer. Neem rechtstreeks contact op met Lincoln via 888-935-3876 en kies optie 1 voor reparatieonderdelen. Zij kunnen u helpen bij het verkrijgen van het juiste reparatieonderdeel en kunnen u een distributeur bij u in de buurt aanbevelen, zodat u uw bestelling bij die distributeur kunt plaatsen.
Achtergrond
De Lincoln Electric Welder 12200 is een booglasser geproduceerd door Lincoln Electric. Deze AC/DC-multiproceslasser is bedoeld voor gebruik in constructie- en productieomgevingen. De lasser kan worden aangesloten op drie primaire voedingsingangen: 230V, 460V of 575V. Het vermogen is nominaal 300A bij 32VDC met een inschakelduur van 60%. Het apparaat ondersteunt verschillende lasprocessen, waaronder beklede elektrode (SMAW), DC TIG (GTAW), MIG (GMAW) en gevulde draad (FCAW).
De Lincoln Electric Welder 12200 is uitgerust met een aantal functies. Het bevat een stekker voor meerdere voltages, een ventilatorsysteem dat naar behoefte werkt (wat geluid en energieverbruik vermindert) en toegang tot de aandrijfrollen zonder gereedschap voor een snelle wissel. Daarnaast beschikt het over een volledig kleurenscherm (LCD) voor het navigeren door de interface en verbeterde diagnostiek voor hulp bij het oplossen van problemen. Deze lasser is ontworpen voor industriƫle lastoepassingen en kan hoogwaardige lassen produceren in productieomgevingen.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 12200
- Producttype: Booglasser
- Fabrikant: Lincoln Electric
- Productiejaar: Sinds 2019
- Ingangsvermogen: 230/460/575V, 3-fasen
- Nominaal vermogen: 300A bij 32VDC, 60% inschakelduur
- Lasprocessen: Beklede elektrode (SMAW), DC TIG (GTAW), MIG (GMAW), Gevulde draad (FCAW)
- Draadtoevoersnelheid: 50-700 ipm
- Maximale haspelgrootte: 12 inch
- Afmetingen: 30 x 19 x 40 inch
- Gewicht: 375 lbs
Garantie
De Lincoln Electric Welder 12200 wordt geleverd met een garantie van drie jaar. Deze garantie dekt zowel onderdelen als arbeid, waardoor eventuele problemen of defecten die zich binnen deze periode aan de zijde van de fabrikant voordoen, kosteloos worden verholpen. Om aanspraak te maken op deze garantie, dient u contact op te nemen met het netwerk van geautoriseerde servicecentra van Lincoln Electric. Deze centra zijn uitgerust om alle noodzakelijke service en ondersteuning te bieden die u nodig heeft, met het voordeel dat ze rechtstreeks door het bedrijf zijn geautoriseerd.
