4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
12103
Belangrijke Informatie
WCTA levert geen 9S-reparatie-/vervangingsonderdelen meer. Neem rechtstreeks contact op met Lincoln via 888-935-3876 en kies optie 1 voor reparatieonderdelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat u het juiste onderdeel krijgt en u een distributeur in uw regio aanbevelen, zodat u uw bestelling bij die distributeur kunt plaatsen.
Achtergrond
De Lincoln Electric Welder 12103 is een MIG-lasapparaat met gevulde draad dat werkt op een ingangsspanning van 220V. Dit apparaat werd in 2019 geïntroduceerd en is ontworpen met het oog op hobbyisten en doe-het-zelf-projecten thuis. Het uitgangsbereik is 30-120 ampère en de inschakelduur is 20% bij 90 ampère. Het draadsnelheidsbereik van het lasapparaat is 40-500 ipm (inch per minuut) en het kan vloeistaal, roestvrij staal, aluminium en chroom-molybdeen lassen. De afmetingen zijn 43,2 x 30,5 x 33 cm en het apparaat weegt 20 kg.
De Lincoln Electric Welder 12103 beschikt over functies zoals een instelbare draadsnelheid en 4 uitgangsspanningsinstellingen voor optimale controle. Het heeft ook een snelontgrendelingsmechanisme voor de draadaanvoer om te schakelen tussen gevulde draad en MIG-draad, en wordt geleverd met een regelaar en gasslang voor MIG-lassen met massieve draad. Daarnaast heeft het een industrieel draadaanvoermechanisme van gegoten aluminium voor een soepele en gelijkmatige draadaanvoer. Dit lasapparaat is ontworpen voor het lassen van dunnere metaalplaatdiktes tot 6,4 mm. Het kan met of zonder gas functioneren, waardoor het zowel vuile of roestige metalen als schonere metalen kan lassen. Het is lichtgewicht en draagbaar met een handgreep, waardoor het geschikt is voor garages en werkplaatsen aan huis.
Technische Specificaties
- Ingangsspanning: 220V
- Uitgangsbereik: 30-120 ampère
- Inschakelduur: 20% bij 90 ampère
- Draadsnelheidsbereik: 40-500 ipm
- Lasmogelijkheden: Vloeistaal, roestvrij staal, aluminium, chroom-molybdeen
- Afmetingen: 43,2 x 30,5 x 33 cm
- Gewicht: 20 kg
Garantie
De Lincoln Electric Welder 12103 wordt geleverd met een garantie van drie jaar van de fabrikant, Lincoln Electric. Deze garantie van de fabrikant dekt onderdelen en arbeid met betrekking tot fabricagefouten en problemen met het vakmanschap. De garantie is echter niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals contacttips, mondstukken, aandrijfrollen en draden. Het is ook belangrijk op te merken dat elke schade die voortvloeit uit onjuist gebruik, ongelukken of verwaarlozing de garantie ongeldig maakt.
