4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
12102
Belangrijke informatie
WCTA levert geen 9S reparatie-/vervangingsonderdelen meer. Neem rechtstreeks contact op met Lincoln via 888-935-3876 en kies optie 1 voor reparatieonderdelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat u het juiste reparatieonderdeel ontvangt en u een distributeur in uw regio aanbevelen, zodat u uw bestelling bij die distributeur kunt plaatsen.
Achtergrond
De Lincoln Electric Welder 12102 is een type lasapparaat dat werkt op 230 volt. Dit mig-lasapparaat wordt doorgaans gebruikt door hobbyisten en thuisklussers. Het werkt met een ingangsspanning van 230V 1-fase en heeft een uitgangsbereik van 30-140 ampère. De draadaanvoersnelheid van het lasapparaat varieert tussen de 50-500 ipm en het heeft een inschakelduur van 20% bij 90 ampère. Het aantal voltage-instellingen is traploos instelbaar en het aandrijfsysteem werkt op een 4-rols draadaanvoer. Het lasapparaat weegt 79 lbs.
De Lincoln Electric Welder 12102 beschikt over handmatige bediening voor voltage en draadsnelheid. Het heeft een maximaal uitgangsvermogen van 140 ampère, waardoor het materiaal tot 1/4 inch dik kan lassen. De 4-rols draadaanvoer helpt bij het garanderen van een consistente draadaanvoer voor zowel massieve draad als gevulde draad (flux cored). Een interne contactor helpt bij het behouden van de boogstabiliteit. Bovendien is het lasapparaat voorzien van een displaymeter die de instellingen voor voltage en draadaanvoersnelheid aangeeft. Het gebruikt 8-inch haspels tot 44 lbs en werkt op een 230V-voeding. Dit lasapparaat is geschikt voor gebruik met zacht staal tot 1/4 inch dik. Het kan worden gebruikt voor eenvoudige lasprojecten, kleine constructies en reparatiewerkzaamheden, en is geschikt voor gebruik in thuiswerkplaatsen, garages, op boerderijen en in lichte industriële omgevingen.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 12102
- Producttype: Lasapparaat
- Ingangsspanning: 230V 1-fase
- Uitgangsbereik: 30-140 ampère
- Draadaanvoersnelheid: 50-500 ipm
- Inschakelduur lasapparaat: 20% bij 90 ampère
- Aantal voltage-instellingen: Traploos instelbaar
- Aandrijfsysteem: 4-rols draadaanvoer
- Gewicht: 79 lbs
- Maximaal uitgangsvermogen: 140 ampère
- Maximale dikte lasmateriaal: 1/4 inch
- Draadtype: Massieve draad en gevulde draad (flux cored)
- Haspelgrootte: 8-inch haspels tot 44 lbs
- Vereiste stroomvoorziening: 230V
- Gebruik: Doe-het-zelf en hobbygebruik, zacht staal tot 1/4 inch dikte, geschikt voor thuiswerkplaatsen, garages, boerderijen en lichte industriële toepassingen.
Garantie
De Lincoln Electric Welder 12102 wordt geleverd met een garantie van 3 jaar die onderdelen en arbeid dekt. Deze garantie dekt specifiek eventuele defecten in materiaal en vakmanschap die aan het product worden vastgesteld. Het is echter belangrijk op te merken dat artikelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals contacttips, mondstukken en aandrijfrollen, niet onder de garantiedekking vallen. Voor het claimen van de garantie worden de details meestal verstrekt in de handleiding van het product of op de officiële website van het bedrijf; u kunt ook contact opnemen met de klantenservice van de fabrikant. Zorg ervoor dat u uw modelnummer en aankoopbewijs bij de hand hebt wanneer u een claim indient.
