1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
11205
Belangrijke informatie
WCTA levert geen 9S reparatie-/vervangingsonderdelen meer. Neem rechtstreeks contact op met Lincoln via 888-935-3876 en kies optie 1 voor reparatieonderdelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat u het juiste reparatieonderdeel krijgt en kunnen u een distributeur in uw regio aanbevelen zodat u uw bestelling bij die distributeur kunt plaatsen.
Achtergrond
De Lincoln Electric Welder 11205 is een lasser geproduceerd door Lincoln Electric. Deze machine is ontworpen voor uiteenlopende gebruikers, waaronder hobbyisten, boeren en mensen die een veelzijdige lasser voor thuisgebruik willen hebben. Als booglasser is het apparaat bedoeld voor diverse lasprocessen.
De Lincoln Electric Welder 11205 werkt op een stroomingang van 120 V, 60 Hz, met een uitgangsbereik van 30-105 A en een inschakelduur van 20% bij 105 A. Het apparaat is geschikt voor elektrode (SMAW) en gevulde draad (FCAW-S) lasprocessen. De lasser heeft een gewicht van 19 kg en afmetingen van 533 x 274 x 457 mm. Hij is ontworpen om draagbaar te zijn, met een handgreep aan de bovenkant voor eenvoudig transport. De lasser is ook voorzien van een snelwisselbare draadaanvoerrol voor het wisselen tussen massieve draad en gevulde draad. Hij is uitgerust met thermische overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen en een traploos instelbare stroomregelknop voor het nauwkeurig afstellen van het lasvermogen. De gebruikersinterface is eenvoudig, met twee grote knoppen voor een gemakkelijke stroomregeling. De behuizing van de lasser is gemaakt van metaal, wat zorgt voor duurzaamheid in werkplaatsomstandigheden. Deze lasser wordt geleverd met een laskabel, massaklem en een proefspoel gevulde draad.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 11205
- Producttype: Lasser
- Stroomingang: 120 V, 60 Hz
- Uitgangsbereik: 30-105 A
- Inschakelduur: 20% bij 105 A
- Lasprocessen: Elektrode (SMAW), gevulde draad (FCAW-S)
- Gewicht: 19 kg
- Afmetingen: 533 x 274 x 457 mm
Garantie
De Lincoln Electric Welder 11205 wordt geleverd met een garantie van 3 jaar, die onderdelen en arbeid dekt. De garantie is specifiek ontworpen als bescherming tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Er moet echter worden opgemerkt dat onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals contacttips, mondstukken en draadaanvoerrollen, niet onder de dekking vallen. Om aanspraak te maken op de garantie dient de oorspronkelijke koper het aankoopbewijs te overleggen.
