18 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
ES8000E
Achtergrond
De Lifan Generator ES8000E is een benzineaangedreven generator die ontworpen is voor draagbare stroomoplossingen. Deze generator heeft een 420cc Lifan OHV 4-taktmotor en kan 8000 watt continu vermogen leveren, met een piekvermogen van 9000 watt. De brandstoftank heeft een inhoud van 6,6 gallon (ca. 25 liter), waardoor hij tot 11 uur kan werken bij een belasting van 50%. Het geluidsniveau blijft onder de 69 decibel, zelfs bij gebruik op vol vermogen.
De generator is uitgerust met diverse stopcontacten om aan verschillende stroombehoeften te voldoen. Dit zijn onder andere twee 120V 20A-stopcontacten, één 120V 30A-stopcontact en één 120V/240V 30A-stopcontact. De generator beschikt ook over een sensor voor automatische uitschakeling bij een laag oliepeil en een elektrisch startsysteem met een repeteerstarter als back-up. Het bedieningspaneel is voorzien van een voltmeter, stroomonderbrekers en een indicator voor een laag oliepeil. Met een gewicht van 202 lbs (ca. 92 kg) is de generator ontworpen voor gemakkelijke verplaatsbaarheid, met ingebouwde wielen en inklapbare handgrepen. De stroom wordt geproduceerd met minder dan 5% totale harmonische vervorming, waardoor de generator geschikt is voor het voeden van gevoelige elektronica.
Technische Specificaties
- Modelnummer: ES8000E
- Producttype: Draagbare benzineaangedreven generator
- Continu vermogen: 8000 watt
- Piekvermogen: 9000 watt
- Motor: 420cc OHV 4-takt
- Inhoud brandstoftank: 6,6 gallon (ca. 25 liter)
- Gebruiksduur bij 50% belasting: Tot 11 uur
- Geluidsniveau: Minder dan 69 dB bij nullast
- Stopcontacten: Twee 120V 20A-stopcontacten, één 120V 30A-stopcontact, één 120V/240V 30A-stopcontact
- Afmetingen: 27 x 27 x 28 inch (ca. 69 x 69 x 71 cm)
- Gewicht: 202 lbs (ca. 92 kg)
- Extra functies: Elektrisch startsysteem met repeteerstarter als back-up, sensor voor automatische uitschakeling bij laag oliepeil, voltmeter, stroomonderbrekers, stopcontacten.
Garantie
Op de Lifan Generator ES8000E wordt een beperkte garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum gegeven. Deze garantie dekt specifiek defecten in materialen en vakmanschap. Het is echter belangrijk om op te merken dat onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals bougies, luchtfilters en motorolie, van deze dekking zijn uitgesloten. Om aanspraak te maken op de garantie is een aankoopbewijs verplicht. Houd er ook rekening mee dat de garantie niet overdraagbaar is, wat betekent dat deze niet kan worden doorgegeven als het product van eigenaar wisselt.
Bedieningsinstructies en gebruikershandleiding voor de Lifan Energy Storm ES3500–ES8000 Generator
Gebruikershandleiding voor de ES3500–ES8000E draagbare generatoren
