Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
ES4100
Achtergrond
De Lifan Generator ES4100 is een draagbare, op benzine werkende elektrische generator. Het beoogde gebruik omvat het leveren van noodstroom voor gebieden zoals bouwplaatsen, evenementen in de open lucht, recreatievoertuigen en als back-upstroombron voor woningen.
De generator wordt aangedreven door een 420cc OHV 4-takt, luchtgekoelde benzinemotor en kan tot 4.000 watt aan piekvermogen en 3.500 watt aan nominaal vermogen leveren. Hij levert 120V of 120V/240V stroom, waardoor hij geschikt is voor het laten werken van diverse gereedschappen, apparaten en systemen. De brandstoftank heeft een inhoud van 6,6 gallon (ca. 25 liter), waardoor hij tot 12 uur kan draaien bij een belasting van 50%. De generator is ook ontworpen om minder geluid te produceren in vergelijking met andere generatoren, met een geluidsniveau van minder dan 69 dB(A) bij nullast. Hij meet 27,5" x 27" x 26" (ca. 70 cm x 69 cm x 66 cm) en weegt 197 lbs (ca. 89 kg) zonder brandstof.
De Lifan Generator ES4100 wordt geleverd met een 4-in-1 digitale meter voor voltage, frequentie, een urenteller en oliewaarschuwing. Hij is uitgerust met een automatische uitschakeling bij een laag oliepeil om motorschade te voorkomen en overbelastingsbeveiliging met automatische stationairregeling. De generator beschikt ook over automatische spanningsregeling voor een stabiele stroomtoevoer en een borstelloze alternator voor duurzaamheid. Hij is tevens voorzien van een elektrische start met terugloop-back-up. De omlijsting van de generator is gemaakt van staal, met hijsogen en wielen die zijn ontworpen om nooit lek te raken, wat de draagbaarheid bevordert.
Technische Specificaties
  • Motor: Lifan 420cc OHV 4-takt luchtgekoelde benzinemotor
  • Uitgangsvermogen: 4.000 watt piek / 3.500 watt nominaal
  • Uitgangsspanning: 120V / 240V
  • Stopcontacten: Twee 120V 20A stopcontacten, één 120V/240V 30A vergrendelbaar stopcontact
  • Inhoud brandstoftank: 6,6 gallon (ca. 25 liter)
  • Gebruiksduur per tank: Tot 12 uur bij 50% belasting
  • Geluidsniveau: Minder dan 69 dB(A) bij nullast
  • Afmetingen: 27,5" x 27" x 26" (ca. 70 cm x 69 cm x 66 cm)
  • Drooggewicht: 197 lbs (ca. 89 kg)
  • Extra functies: 4-in-1 digitale meter voor voltage, frequentie, urenteller en oliewaarschuwing; automatische uitschakeling bij laag oliepeil; overbelastingsbeveiliging met automatische stationairregeling; automatische spanningsregeling; borstelloze alternator; elektrische start met terugloop-back-up
  • Fysieke eigenschappen: Stalen omlijsting met hijsogen en nooit-lek-wielen voor draagbaarheid.
Garantie
De Lifan Generator ES4100 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, verstrekt door Lifan Power USA Corp. Deze garantie dekt alle fabricagefouten of defecten die tijdens de garantieperiode kunnen optreden onder normale gebruiksomstandigheden. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u waarschijnlijk direct contact op te nemen met Lifan Power USA Corp met uw aankoopbewijs, details van het defect en het modelnummer van het product. De specifieke instructies en voorwaarden voor het claimen van de garantie worden echter niet vermeld in de verstrekte context. Het is raadzaam om de producthandleiding of de officiële website te raadplegen voor de exacte procedures voor garantieclaims.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 553
