Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Modellen
20H1, 20H2
Achtergrond
De Lenovo ThinkPad Edge E470 is een laptop voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze wordt gebruikt door professionals die behoefte hebben aan een betrouwbaar en efficiënt apparaat. Dit specifieke laptopmodel werd geïntroduceerd als onderdeel van de ThinkPad Edge-serie. Deze serie combineert zakelijke functies met consumentvriendelijke ontwerpelementen, waardoor het met zijn mix van functionaliteit en stijl een breed publiek aanspreekt.
De standaardkenmerken van de ThinkPad Edge zijn een zwarte matte afwerking en een duurzame bouwkwaliteit. De E470 bood veel verschillende configuratieopties voor de CPU, variërend van een Intel i3 tot een Intel i7, tot 16 GB aan RAM, en opslag die kon worden gewijzigd van een HDD naar een SSD. De laptops zijn ook voorzien van geïntegreerde Intel HD Graphics voor grafisch ontwerpers.
Zoals bij elk elektronisch apparaat is de ThinkPad Edge E470, ondanks de voordelen, niet ongevoelig voor mogelijke problemen. Volgens rapporten van sommige klanten zijn veelvoorkomende defecten onder meer oververhitting, geleidelijke degradatie van de accu en het falen van hardwarecomponenten. Lenovo heeft geen specifieke terugroepacties uitgebracht voor de E470.
Lenovo heeft deze laptop ontwikkeld voor kantoormedewerkers die veeleisendere applicaties moeten gebruiken, zoals foto- en videobewerking. De E470 kreeg een bijgewerkt model met hier en daar kleine verbeteringen, wat leidde tot het stopzetten van de productie in 2019 toen Lenovo zijn productlijn vernieuwde.
Identificatie
De Lenovo ThinkPad Edge E470, modelnummer ("E470" of "20H1"), is een zakelijk ogende laptop met een 14-inch display en een ergonomisch toetsenbord. Het modelnummer staat aan de onderzijde van het systeem of onder de accu. Hij beschikt ook over een trackpad met configureerbare knoppen voor het gemak van de gebruiker. De laptop heeft drie USB-poorten, één HDMI-poort, een ethernetpoort en een aansluiting koptelefoon voor audio-input en -output.
Technische Specificaties
Processor:
7e generatie Intel® Core™ i3 / i5 / i7 processor
  • i3-6100U: 2 cores, 4 threads, 2,3 GHz basisfrequentie, 3 MB cache, DDR4-2133 geheugencontroller, Intel HD Graphics 520 processorgraphics
  • i5-6200U: 2 cores, 4 threads, 2,3 GHz basisfrequentie, 2,8 GHz maximale turbofrequentie, 3 MB cache, DDR4-2133 geheugencontroller, Intel HD Graphics 520 processorgraphics
  • i7-6500U: 2 cores, 4 threads, 2,5 GHz basisfrequentie, 3,1 GHz maximale turbofrequentie, 4 MB cache, DDR4-2133 geheugencontroller, Intel HD Graphics 520 processorgraphics
  • i3-7100U: 2 cores, 4 threads, 2,4 GHz basisfrequentie, 3 MB cache, DDR4-2133 geheugencontroller, Intel HD Graphics 620 processorgraphics
  • i5-7200U: 2 cores, 4 threads, 2,5 GHz basisfrequentie, 3,1 GHz maximale turbofrequentie, 3 MB cache, DDR4-2133 geheugencontroller, Intel HD Graphics 620 processorgraphics
  • i7-7500U: 2 cores, 4 threads, 2,7 GHz basisfrequentie, 3,5 GHz maximale turbofrequentie, 4 MB cache, DDR4-2133 geheugencontroller, Intel HD Graphics 620 processorgraphics
Grafisch:
Alleen Intel HD Graphics in processor, of NVidia GeForce 920MX graphics, 2GB DDR3-geheugen, of NVidia GeForce 940MX graphics, 2GB DDR3-geheugen, digitale monitorondersteuning via HDMI™ (ondersteunt HDCP voor het uitvoeren van beveiligde inhoud); ondersteunt twee onafhankelijke displays; maximale resolutie: 1920x1080 (HDMI) bij 60Hz
Geheugen:
32GB max / 2133MHz DDR4, non-parity, geschikt voor dubbelkanaalsgeheugen, twee 260-pin SO-DIMM-aansluitingen
Display:
Sommige: 14,0" (355 mm) HD (1366x768), anti-glare, LED-achtergrondverlichting, 220 nits, 16:9 beeldverhouding, 400:1 contrastverhouding
Sommige: 14,0" (355 mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED-achtergrondverlichting, IPS, 250 nits, 16:9 beeldverhouding, 400:1 contrastverhouding
Sommige: 14,0" (355 mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED-achtergrondverlichting, 220 nits, 16:9 beeldverhouding, 400:1 contrastverhouding
Opslag:
Sommige: SSD / SATA 6.0Gb/s, 2,5" breed, 7 mm hoog, verwijderbaar, uitbreidbaar
Sommige: HDD / SATA 6.0Gb/s, 2,5" breed, verwijderbaar, uitbreidbaar, Active Protection System™
Ethernet:
Gigabit Ethernet-verbinding, Realtek R8111GUS
WLAN:
Een van de volgende, configureerbaar per model:
  • Intel Dual Band Wireless-AC 8265, 2x2, Wi-Fi + BT-comboadapter, M.2-kaart
  • QCA, Qualcomm 344A-AC, 2x2, Wi-Fi + Bluetooth-comboadapter, M.2-kaart
  • QCA, Qualcomm 435-AC, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth-comboadapter, M.2-kaart
Bluetooth™:
Bluetooth draadloos, geïntegreerd in Wi-Fi + Bluetooth-comboadapter
Multikaartlezer:
4-in-1 lezer (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Poorten:
Twee USB 3.0 (één Always On), één USB 2.0, HDMI, Ethernet (RJ-45), combo aansluiting koptelefoon/microfoon
Afmetingen:
Aluminium (BxDxH): 13,35" x 9,53" x 0,88"; 339 mm x 242 mm x 22,4 mm
PC/ABS (BxDxH): 13,35" x 9,53" x 0,93"; 339 mm x 242 mm x 23,7 mm
Gewicht:
Vanaf 1,87 kg
Kleur behuizing:
Zwart, zilver, goud (in EMEA alleen zwart verkrijgbaar)
Materiaal behuizing:
Aluminium: Aluminium displaycover
PC/ABS: Polycarbonaat/Acrylonitril-butadieen-styreen displaycover
Camera:
Sommige: HD720p-resolutie, vaste focus
Audio-ondersteuning:
HD Audio, Conexant® CX11852-codec, Dolby® Audio™ Premium/stereoluidsprekers, 2W x 2 / dual array-microfoon, combo aansluiting koptelefoon/microfoon
Toetsenbord:
6-rijig, morsbestendig met multimedia Fn-toetsen
UltraNav™:
TrackPoint® aanwijsapparaat en multi-touch met 3+2 knoppen clickpad
Vingerafdruklezer:
Sommige: Vingerafdruklezer op de toetsenbordomranding, swipe-sensor
Beveiliging:
Wachtwoord bij inschakelen, hardeschijfwachtwoord, supervisorwachtwoord, beveiligingsslot
Beveiligingschip:
fTPM2.0: Firmware TPM 2.0, geïntegreerd in chipset
dTPM2.0: Discrete TPM 2.0, TCG-gecertificeerd
Accutype:
Li-Polymeer 3-cels (45Wh)
Batterijduur:
3-cels (45Wh): tot 8,4 uur
AC-adapter:
Sommige: 45-watt AC-adapter
Sommige: 65-watt AC-adapter
Sommige: 90-watt AC-adapter
Preload:
Sommige: Windows 10 Pro 64
Sommige: Windows 10 Home 64
  • Lenovo Companion
  • Lenovo Settings
  • Microsoft Office vooraf geïnstalleerd; koop een productsleutel om te activeren
  • McAfee® Live Safe (30 dagen proefversie)
Beperkte garantie:
1 jaar - depot-reparatieservice / service-upgrades beschikbaar
Omgeving:
EPEAT™ Gold; ENERGY STAR®; RoHS-conform
Bron:
ThinkPad E470 Platformspecificaties
Aanvullende Informatie
Toetsenbord reparatie van ThinkPad
Scherm reparatie van een ThinkPad
Gebruikershandleiding voor ThinkPad E470
E470 FRU onderdelenlijst
ThinkPad E470 en E470c gebruikershandleiding
ThinkPad E470, E470c en E475 hardwareonderhoudshandleiding
Lenovo ThinkPad E470, E470c en E475 hardwareonderhoudshandleiding
Lenovo ThinkPad E470, E470c en E475 gebruikershandleiding
Max Kletskov
42.358 Reputatie
16 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,346
