Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Technische Specificaties
Systeem:
- Modelnummer: 16IRX9H
- CPU: Intel Core i9-14900HX, 24-core (8 Performance, 16 Efficiency), 32 threads, 2,2 GHz basis / 5,80 GHz turbo (Performance), 1,6 GHz basis / 4,1 GHz turbo (Efficiency)
- CPU-cache: 36 MB L3, 32 MB L2, 2,1 MB L1
- CPU-vermogen: 55 W basis, 125 W PL1, 185 W PL2 (standaard)
- Geïntegreerde grafische kaart: Intel UHD 770 voor Intel-processors van de 14e generatie, 1,65 GHz kloksnelheid, 32 Execution Units, 15 W TGP
- GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop GPU (12 GB, 2280 MHz boost, 175 W TGP)*, Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop GPU (16 GB, 2040 MHz boost, 175 W TGP)*
- Chipset: Intel HM770
- Monitorondersteuning: 4 (intern + 3 extern via HDMI en USB-C)
- Geheugen: DDR5, 2 SODIMM-sleuven, 32 GB DDR5-5600 max. aanbod, tot 192 GB*
- Opslag: 2x NVMe M.2 2280-sleuven, PCIe 4.0 x4, 1 TB (Samsung 980 Pro OEM), tot 4 TB per sleuf*
- Accu: 80 Wh of 99,9 Wh
- Audiokaart: Realtek ALC3306
- Luidsprekers: Stereoluidsprekers (superlineaire luidspreker), 2 W x2, audio door HARMAN, geoptimaliseerd met Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP)
- Display: 16 inch 2560x1600 IPS ontspiegeld, 1200:1 contrastverhouding, 100% DCI-P3, 240 Hz, 10-bit, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, NVIDIA® G-SYNC®, ondersteuning voor Advanced Optimus, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® High Gaming Performance, 89° kijkhoek, 500 nits, X-Rite kleurkalibratie
- Toetsenbord: 6-rijig, multimedia Fn-toetsen, numeriek toetsenblok, toetsaanslag 1,5 mm, uitsparing toetskap 0,3 mm, RGB-achtergrondverlichting per toets (met verlichtingslens aan de voorzijde) of witte achtergrondverlichting
- Touchpad: Knoploos Mylar® multi-touch touchpad, ondersteunt Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 inch)
- Camera: FHD 1080p, met E-shutter, vaste focus of HD 720p, met E-shutter, vaste focus
- Microfoon: Dubbele microfoonarray
- Besturingssysteem: Windows 11 Pro, Home, of geen besturingssysteem
- Koeling: Dampkamer, vloeibaar metaal (CPU), PTM7958 (GPU), dubbele ventilator (lucht)*
I/O:
- 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2e poort aan de achterkant is altijd ingeschakeld op 5 V 2 A
- 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), PD 140 W, Displayport 1.4, 4K 60 Hz
- 1x Thunderbolt 4 (40 Gbps, PCIe), USB4 (40 Gbps), Displayport 1.4, 4K 60 Hz
- 1x HDMI 2.1, tot 8K 60 Hz
- 1x aansluiting koptelefoon (combo microfoon/stereo audio)
- 1x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8168)
- 1x Lenovo Slim Tip-voedingsaansluiting, 330 W
Ontwerp:
- Afmetingen: 363,5 x 262,1 x 21,95-25,9 mm (14,31 x 10,32 x 0,86-1,02 inch)
- Gewicht: Ongeveer 2,62 kg (5,78 lbs)
- Kleur behuizing: Eclipse black
- Materiaal behuizing: Aluminium (bovenkant), aluminium (onderkant)
Connectiviteit:
- WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, M.2-kaart of Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, M.2-kaart
- Ethernet: Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, ondersteunt Wake-on-LAN, Realtek RTL8168
Kenmerken:
- Tobii Eye Tracking
- AI-chip: LA2-Q
- TPM 2.0
- Zelfherstellend BIOS
Opmerkingen:
- Bij gebruik van meer dan 32 GB RAM wordt de geheugensnelheid verlaagd van 5600 MT/s naar 5200 MT/s
- Dubbelzijdige SSD's worden niet ondersteund
- De RTX 4080 Laptop GPU is gebaseerd op AD104 en de 4090 Laptop GPU is gebaseerd op AD103
- Wordt vooraf geïnstalleerd geleverd met McAfee Livesafe
- Nahimic, de audiosoftware die bij dit apparaat wordt geleverd, staat erom bekend moeilijk te verwijderen te zijn als de gebruiker dit niet wenst. Het gedraagt zich vaak als malware en een geslaagde poging tot verwijderen maakt het geluid meestal onbruikbaar.
- Lenovo Vantage is vooraf geïnstalleerd op dit apparaat, maar de community raadt over het algemeen Lenovo Legion Toolkit (een toolkit van derden) aan, aangezien Vantage de privacy kan schenden
- PTM7958 is niet beschikbaar voor normale consumenten, maar PTM7950 is het dichtstbijzijnde alternatief voor PTM7958 dat beschikbaar is voor consumenten mocht u dit nodig hebben.
- Wees ZEER voorzichtig bij het werken met vloeibaar metaal. Vloeibaar metaal is geleidend en als u het op het moederbord krijgt, loopt u een groot risico het apparaat te vernietigen. U moet niet aan de vloeibare metaalkoeling komen tenzij u zeker weet wat u doet
- Toetsenborden op dit apparaat kunnen soms defect raken; hoewel dit niet elk model treft, hebben sommige last van het falen van printsporen.
- Kan lastig zijn om te gebruiken met Linux, vooral omdat Nvidia GPU's zichzelf beperken tot 80 W; het is echter mogelijk om dit in te stellen op 175 W.
- De onderkant van de laptop kan moeilijk te openen zijn vanwege sterke plastic clips; mogelijk moet u wat kracht gebruiken om de onderkant los te trekken. Gebruik echter geen overmatige kracht, want op die manier kunt u onderdelen van het apparaat beschadigen.
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) gebruikershandleiding
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) hardware-onderhoudshandleiding
Lenovo Legion Pro 7i (16-inch, 9) aan de slag-instructies (EN, ES, BG, PT, PL)
Legion Pro 7i (16", 9) installatiehandleiding (EN, ZH, JA, KO)
