Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Modellen
81HY
Achtergrond
De Lenovo Chromebook C330 is een compacte laptop in de Chromebook-lijn van Lenovo, uitgebracht in 2018 en ontworpen voor dagelijks computergebruik. Chromebooks zijn een categorie laptops die op Chrome OS draaien, een besturingssysteem ontwikkeld door Google dat primair bedoeld is voor webgebaseerde taken zoals browsen, documenten bewerken, media afspelen en cloudgebaseerde applicaties. De C330 is een 2-in-1 convertible apparaat met een 360-graden scharnier en een 11,6-inch IPS multi-touch screen met een resolutie van 1366 × 768.
Het apparaat meet ongeveer 292 × 215,4 × 19,6 mm en weegt ongeveer 1,2 kg, wat het in de categorie compact en lichtgewicht plaatst. Het wordt aangedreven door een MediaTek MT8173C processor en bevat 4 GB aan ingebouwd LPDDR3-geheugen, met 32 GB of 64 GB eMMC-opslag, afhankelijk van de configuratie. Connectiviteitsopties omvatten USB-C, USB 3.1 Gen 1 (USB-A), HDMI, een microSD-kaartslot en een 3,5 mm aansluiting koptelefoon, samen met ondersteuning voor wifi en Bluetooth. Aanvullende hardwarekenmerken zijn onder meer een geïntegreerde camera, microfoon, luidsprekers, TPM-beveiliging en een mini-beveiligingsslot. Stroom wordt geleverd door een 45 Wh, 3-cellige batterij in combinatie met een 45 W adapter.
De Chromebook C330 heeft het einde van de ontwikkelingsondersteuning bereikt, wat betekent dat het geen nieuwe Chrome OS-functie-updates meer ontvangt. Alle software- of ondersteuningsmaterialen die door Lenovo worden verstrekt, zijn beschikbaar "zoals ze zijn", zonder expliciete of impliciete garanties. Apparaten die nog onder de garantie van de fabrikant van Lenovo vallen, kunnen mogelijk nog in aanmerking komen voor reparatie van de hardware. Het model werd in meerdere regio's verkocht, waaronder Noord-Amerika en Europa, en werd ten tijde van de release gepositioneerd als een instapmodel Chromebook met een verkoopprijs bij lancering van doorgaans tussen de 249 en 279 USD, afhankelijk van de configuratie en regio.
De C330 was bedoeld voor studenten en algemene gebruikers die een onderhoudsarm systeem nodig hadden voor basistaken in plaats van prestatie-intensieve workloads. Veelvoorkomende problemen die in de loop van de tijd zijn gemeld, zijn onder meer slijtage van het scharnier, scheurtjes in de plastic behuizing en belasting van de schermmodule. Binnen de Chromebook-line-up van Lenovo diende de C330 als een convertible instapmodel en werd later opgevolgd door apparaten zoals de Lenovo Chromebook C340, die vernieuwde hardware en ontwerpwijzigingen introduceerde. Het bredere Chromebook-aanbod van Lenovo omvat andere modellen in de C-serie en S-serie, die variëren in vormfactor en prestatieniveau.
Deze apparaatpagina is bedoeld om gebruikers te helpen het juiste model te bevestigen en toegang te krijgen tot reparatiebronnen, waaronder handleidingen, verwijderings- en vervangingshandleidingen en FRU-referenties voor onderdelen, om de repareerbaarheid te ondersteunen en onnodige vervanging van het apparaat te verminderen.
Identificatie
Gebruik de onderstaande stappen om te bevestigen dat je het juiste apparaat en model hebt voordat je reparatiedocumentatie gebruikt:
  • Controleer het etiket op de onderkant van de behuizing voor de modelnaam Lenovo Chromebook C330 en het machinetype of model, meestal Type 81HY.
  • Open in ChromeOS de Instellingen, ga naar "Over ChromeOS" en bevestig dat de modelinformatie van het apparaat overeenkomt met je hardware-etiket.
  • Wanneer je de onderdelenzoeker van Lenovo gebruikt, controleer dan of de productlijn en het Type overeenkomen met 81HY om te voorkomen dat je onderdelen van vergelijkbare modellen door elkaar haalt.
Primaire model- en onderdelenreferentie (Type 81HY)
Technische Specificaties
Model: Lenovo Chromebook C330
Display:
  • 11,6-inch IPS kleurendisplay
  • Multi-touch screen
  • Resolutie: 1366 × 768 pixels
Geheugen:
  • 4 GB LPDDR3 (ingebouwd)
Opslag:
  • 32 GB of 64 GB eMMC 5.1
Connectors en sleuven:
  • USB-C (kabel)aansluiting
  • USB 3.1 Gen 1
  • HDMI (kabel)aansluiting
  • microSD-kaartslot
  • Aansluiting koptelefoon
Draadloze verbinding:
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
Beveiliging:
  • Trusted Platform Module (TPM)
  • Mini-beveiligingsslot
Camera, microfoon en luidsprekers:
  • Ingebouwde camera
  • Ingebouwde microfoon
  • Ingebouwde luidsprekers
Afmetingen:
  • Ong. 292 × 215,4 × 19,6 mm
Gewicht:
  • Ong. 1,2 kg
Batterij:
  • Ingebouwde Li-Polymeer batterij
  • 3-cellig
  • 45 Wh
Stroomadapter:
  • Ingang: 100–240 V, 50–60 Hz
  • Uitgang: 15 V
  • Vermogen: 45 W
Bron PSREF en Ondersteuning van Lenovo voor specificaties
Aanvullende Informatie
Aanbevolen reparatiebronnen:
Waarom deze bronnen betrouwbaar zijn:
  • De ondersteuning van Lenovo en PSREF zijn door de fabrikant gepubliceerde bronnen die zijn ontworpen om nauwkeurige modelspecifieke specificaties, onderdelen en procedures te bieden.
  • De HMM biedt gestructureerde procedures voor verwijdering en vervanging, evenals FRU-informatie die wordt gebruikt voor onderhoud en service.
Gebruikershandleiding voor Lenovo Chromebook C330 en S330
Max Kletskov
42.358 Reputatie
16 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,571
