Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
PC3-3000
Achtergrond
De Landa Hogedrukreiniger PC3-3000 is een hogedrukreiniger op benzine die geschikt is voor commerciële en industriële reinigingstoepassingen.
De Landa PC3-3000 is een koudwater-hogedrukreiniger met een 223cc Honda GX200-motor. Hij heeft een pompdruk van 3000 PSI en een waterdoorstroomsnelheid van 3,5 GPM. De pomp is een axiale nokkenpomp gemaakt van messing met een thermische ontlastklep om oververhitting te voorkomen. De reiniger is ontworpen met een stalen omlijsting en 13" luchtbanden voor mobiliteit. Hij bevat een 50 ft hogedrukslang en een variabele drukspuitlans met snelkoppelings-sproeimondstukken. De sproeimondstukken omvatten 0°, 15°, 25° en 40° voor diverse reinigingstaken. Extra functies zijn onder meer een geïntegreerde reinigingsmiddeltank en een easy-start-klep voor vereenvoudigd starten via het trekkoord. De reiniger weegt droog ongeveer 200 lbs.
De Landa PC3-3000 hogedrukreiniger is bedoeld voor commerciële schoonmaakbedrijven en industriële faciliteiten. De toepassingen omvatten het reinigen van gebouwen, vloeren, muren, daken, het verwijderen van verf, roest, vet, olie en ander hardnekkig vuil, het reinigen van parkeerplaatsen, trottoirs, laadperrons, vrachtwagens, zwaar materieel, landbouwapparatuur, graffitiverwijdering en het voorbereiden van oppervlakken voor schilderwerk. Met een pompdruk van 3000 PSI en een hoge doorstroomsnelheid is hij in staat om zware reinigingsklussen aan te pakken. De Honda-motor biedt betrouwbaar vermogen voor continu gebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: PC3-3000
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Krachtbron: 223cc Honda GX200-motor
  • Pompdruk: 3000 PSI
  • Waterdoorstroomsnelheid: 3,5 GPM
  • Pomptype: Axiale nokkenpomp met messing kop
  • Krachtoverbrenging: V-snaaraandrijving
  • Brandstoftype: Benzine
  • Inhoud brandstoftank: 1,1 gallon
  • Inhoud reinigingsmiddeltank: 1/5 gallon
  • Slanglengte: 50 ft
  • Slangdiameter: 3/8"
  • Sproeimondstukken: 0°, 15°, 25°, 40°
  • Materiaal omlijsting: Staal
  • Wielmaat: 13" Luchtbanden
  • Gewicht (droog): ~200 lbs
  • Productafmetingen: 48" x 26" x 31"
Garantie
De Landa Hogedrukreiniger PC3-3000 wordt geleverd met een beperkte consumentengarantie van 1 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap die binnen 1 jaar na de aankoopdatum kunnen ontstaan. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen normale slijtageonderdelen zoals slangen, sproeimondstukken en banden dekt. De motor van de hogedrukreiniger wordt afzonderlijk gedekt door een garantie van Honda. Om aanspraak te maken op de garantie, moet u contact opnemen met de fabrikant of de plaats van aankoop, een aankoopbewijs overleggen en het opgetreden probleem beschrijven.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 356
