Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De LG Optimus Dynamic II L39C is een verbeterde versie van de Dynamic I, beide uitsluitend voor gebruik met Tracfone, een goedkope prepaid-aanbieder van mobiele telefonie.
Het is een kleine en lichte smartphone, maar heeft een groter scherm dan zijn voorganger. Het interne geheugen en RAM zijn echter kleiner in vergelijking met andere smartphones. Om het kleinere geheugen te compenseren, wordt de telefoon geleverd met een 4 GB Micro SD-kaart en ondersteunt deze groottes tot 32 GB.
Identificatie
Het apparaat ziet er erg hetzelfde uit als veel andere Android-telefoons, waardoor het op basis van het uiterlijk alleen moeilijk te onderscheiden kan zijn. U kunt controleren of u dit apparaat heeft door op de Menutoets aan de onderkant van de telefoon te drukken (drie horizontale lijnen), op Systeeminstellingen te drukken en vervolgens op Telefooninfo. Druk op Telefoonidentiteit en scrol omlaag naar Modelnummer. Hier zou LGL39C moeten staan.
Aanvullende informatie
LG Optimus Dynamic II User Guide
LG L39C Guía del usuario
Patrick Barron
158 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 14-3, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 7,606
