Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Modellen
350DD
Achtergrond en Identificatie
Betonmolens, ook wel cementmixers genoemd, combineren cement met water en een toeslagmateriaal zoals zand of grind om beton te maken. Dit doen ze met een draaiende trommel of container. Terwijl de trommel draait, blijft het beton in beweging, waardoor het wordt gemengd en minder snel uithardt. Betonmolens zijn er in verschillende maten, afhankelijk van de behoeften van het project. Draagbare betonmolens zoals deze zijn nuttig omdat werkers het vloeibare beton ter plaatse kunnen maken en bewaren, wat hen veel tijd geeft om het beton te storten voordat het uithardt.
Kushlan maakt diverse betonmolens met verschillende mogelijkheden. De 350DD-betonmolen kan tot 82 kg (180 lbs) aan gipsplaatmortel, pleister, stucwerk, specie of beton bevatten, waardoor hij ideaal is voor kleine tot middelgrote projecten. Deze betonmolen in kruiwagenstijl is te herkennen aan het Kushlan-logo op de zijkant van de trommel.
Technische Specificaties
  • Trommeldiameter: 56 cm (22″)
  • Trommelopening: 43 cm (17″)
  • Dikte trommelwand: 8 mm (5/16″)
  • Trommelmateriaal: Polyethyleen
  • Motor: 3/4-HP 120V ODP
  • Omlijsting: Stalen buizen
  • Mengbladen: Staal
  • Totale hoogte: 132 cm (52″)
  • Totale lengte: 127 cm (50″)
  • Totale breedte: 61 cm (24″)
  • Gewicht: 44 kg (96 lbs.)
  • Verwijderbare telescopische handgrepen
  • Anti-lek wielen
Aanvullende Informatie
Productpagina's Kushlan-betonmolen
Home Depot-verhuurpagina
Betonmolen - Wikipedia
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 5,971
