3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
350DD-S
Achtergrond en Identificatie
De Kushlan Cement Mixer 350DD-S is een direct aangedreven kruiwagenmodel betonmolen die is voorzien van een elektromotor van 0,75 pk. De motor van de betonmolen levert 28 toeren per minuut bij 120 volt. De betonmolen kan tot twee zakken voorgemengd beton van 80 pond bevatten, of ongeveer 180 pond in totaal. Kushlan adviseert over het algemeen om ongeveer vijf gallon water toe te voegen voor vier zakken voorgemengd beton van 80 pond.
De 350DD-S is voorzien van handgrepen van zwaar staal die inklapbaar zijn voor eenvoudigere opslag. De betonmolen weegt 96 pond zonder beton in de trommel. Het apparaat beschikt over drie stalen bladen in een configuratie voor mortel of beton. De trommel van polyethyleen van de betonmolen is 5/16 inch dik en is bestand tegen deuken, barsten en roest.
Het 350DD-S-model is een betonmolen in kruiwagenstijl, wat betekent dat het over handgrepen en wielen beschikt (enigszins vergelijkbaar met een kruiwagen) om de betonmolen te verplaatsen. Het apparaat bevat een zwart stalen frame van zwaar kaliber en lekvrije banden van polyurethaan. De trommel van polyethyleen heeft een feloranje kleur. De opening van de trommel is 17 inch breed en heeft een diameter van 22 inch op het breedste punt. De wielen van de standaard zijn zwart en de banden zijn grijs of feloranje. Een zwarte sticker met de naam “Kushlan Products LLC” in witte letters bevindt zich op de zijkant van de mengtrommel.
Technische Specificaties
Afmetingen:
- Diepte in elkaar gezet (in.): 50 inch
- Hoogte in elkaar gezet (in.): 42 inch
- Breedte in elkaar gezet (in.): 24 inch
Details:
- Type betongereedschap: Betonmolen
- Type voeding: Elektrisch
- Gewicht van het product (lb.): 100 lb
- Polyethyleen trommel
- Trommeldiameter 22″
- Trommelopening 17″
- Trommeldikte 5/16″
- Motor 3/4-pk 120V ODP
- Frame van stalen buizen
- Stalen bladen
- Verwijderbare telescopische handgrepen
- Lekvrije wielen
