Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Krups CafeExpress FMA110 is een compact koffiezetapparaat uitgebracht in oktober 2001 met een zetcapaciteit van 4-5 kopjes koffie. Het bevat een permanent nylon filter dat wegwerp koffiefilters vervangt, en de uitklapbare koffiemalinghouder zorgt voor eenvoudig laden en weggooien. Bovendien kun je met de “stop 'n serve”-functie de kan voor maximaal 20 seconden verwijderen tijdens het koffiezetten, zodat je koffie kunt inschenken terwijl deze nog aan het zetten is. Er is ook een waterniveau-indicator aan de buitenkant van het apparaat die je laat zien hoeveel koffie je nog moet zetten.
Dit apparaat is uit productie genomen door de fabrikant, dus een gloednieuw apparaat van dit model is moeilijk te vinden. Als u uw apparaat moet demonteren om het te repareren, volg dan de Demontage handleiding voor deze machine.
Identificatie
De Krups CafeExpress FMA110 heeft een uniek ontwerp, waardoor het te onderscheiden is van andere Krups koffiezetapparaten. Het modelnummer is te vinden op een witte sticker aan de onderkant van het apparaat. Het staat onder de streepjescode, links van de schuine streep.
Specificaties
  • Afmetingen: 30 x 21 x 19,5 cm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Kleur: Wit
  • Materiaal: plastic behuizing, nylon filter, glazen pot
Elektrische specificaties
  • Spanning: 220 V
  • Frequentie: 50 Hz
  • Stroomverbruik: 700 W
Extra informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,130
