Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Achtergrond
Dit product is een stofzuiger voor een betonslijpmachine met een inhoud van 65 liter (17,2 gallon). Het wordt geproduceerd en verkocht door Alfred Kärcher SE & Co. KG, een familiebedrijf dat reinigingsapparatuur en -systemen verkoopt. Betonslijpen wordt gedaan om een harde vloer (meestal beton, graniet of marmer) egaal te maken of te polijsten. Dit kan zowel nat als droog gebeuren. Bij natslijpen wordt de vloer met water besproeid voordat de betonslijpmachine wordt gebruikt. Dit verlaagt de wrijving tussen de twee, waardoor het slijpen makkelijker gaat. Deze methode vereist echter meer mensen en middelen, en het is niet altijd nodig om hetzelfde resultaat te behalen. Daarom kunnen sommige materialen (waaronder beton) droog worden geslepen. Zonder water om het stof op te vangen dat vrijkomt bij het slijpen, kan de slijpmachine echter een grote hoeveelheid betonstof produceren. Dit is rommelig en bevat silica, wat schadelijk is om in te ademen. Om dit te voorkomen, kunnen droge betonslijpmachines worden aangesloten op een stofzuiger, die het stof opvangt terwijl de betonslijpmachine het produceert.
Identificatie
De officiële website van Kärcher verwijst naar dit product met onderdeelnummer 1.667-286.0, maar de verhuurwebsite van Home Depot gebruikt het nummer 1.667-310.0. Kärcher heeft mogelijk hun naamgevingsconventies gewijzigd, of dit is simpelweg een fout op de website van Home Depot. Hoe dan ook, beide pagina's verwijzen naar de NT 65/2 Tact²-stofzuiger. De Kärcher NT 65/2 Tact² kan worden aangesloten op een 25 cm (10 inch) achterloop-slijpmachine en houdt tot 65 liter (17,2 gallon) stof in de tank vast. Het apparaat wordt elektrisch aangedreven en heeft een snoerlengte van 10 meter (33 ft), waardoor de gebruiker een groot oppervlak kan bestrijken terwijl het apparaat op één stopcontact is aangesloten.
Technische Specificaties
  • Diepte: 57,2 cm (22,5 in)
  • Breedte: 49,5 cm (19,5 in)
  • Hoogte: 87,6 cm (34,5 in)
  • Stroomsterkte: 15 A
  • Voltage: 120 volt
  • Capaciteit: 65 liter (17,2 gallon)
  • Lengte stroomsnoer: 10 meter (33 voet)
  • Lengte zuigslang: 4 meter (13 voet)
  • 280 cfm
  • Adapter voor aansluiting op een 25 cm (10") achterloop-slijpmachine
Aanvullende informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 3,783
