Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
9 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
1.783-308.0
Achtergrond en Identificatie
Het Karcher Saber Blade-model 1.783-308.0 is een compacte, meeloop-vloerschrobber met snoer, uitgebracht in 2017. De schrobber is ontworpen voor het reinigen van elk type harde vloer, niet voor tapijten. Gebruikers kunnen reinigen met een instelbare reinigingsdruk en verschillende borstelopties. Het apparaat beschikt over twee contra-roterende reinigingsborstels met variabele druk tot 40 kg. De schrobber bevat tanks van 9,5 liter voor schoon en vuil water en twee zuigstrips voor wateropname in voorwaartse en achterwaartse richting. Voor het verwijderen van de borstel en zuigstrip is geen gereedschap nodig.
Het Karcher Saber Blade-model 1.783-308.0 bevat een stroomkabel van 15 meter en reinigt een pad van 40,6 cm breed. Het apparaat levert 1,5 pk en werkt op een geluidsniveau van 71 decibel. De borstels van de schrobber roteren met 660 omwentelingen per minuut. Het apparaat kan tot tien liter reinigingsoplossing bevatten. Zonder water of reinigingsoplossing weegt de schrobber 30 kg.
Het Karcher Saber Blade-model 1.783-308.0 kan worden geïdentificeerd aan de donkergrijze behuizing en het gele tankdeksel en de handgrepen. De reiniger is rechtopstaand en bevat handgrepen waarmee de gebruiker achter de machine kan lopen. Het bevat een grote klep die de twee watertanks verbergt. De naam van de fabrikant, “Windsor”, staat in blauwe hoofdletters in vetgedrukte letters onder een gestileerde letter ‘W’ op een metalen plaatje direct onder de handgrepen van de reiniger. Het plaatje bevat ook de naam “Karcher Group”, eveneens in blauw lettertype.
Technische Specificaties
Technische gegevens:
  • Stroomvoorziening (V): 110
  • Werkbreedte (in): 16
  • Aandrijvingstype: Met snoer
  • Capaciteit reinigingsoplossing (l): 10
  • Capaciteit vuilwatertank (gal): 2,5
  • Bedrijfsgeluidsniveau-std. modus (dB(A)): 71
  • Borstelcontactdruk (lbs): 88
  • Borstelsnelheid (tpm): 660
  • Gewicht (lbs): 66
  • Afmetingen (L x B x H) (in): 20,5 x 18,5 x 15
Meegeleverde accessoires:
  • 8.632-315.0 - Snoerset, 14/3 SJT X 15 meter, geel
  • 4.762-458.0 - Cilindrische borstel rood
  • 4.777-323.0 - Zuigstrip, volledige vervanging (BR 40/10)
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 3,857
