Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Achtergrond en Identificatie
De Jabra Move draadloze hoofdtelefoon is in 2014 uitgebracht en is een draadloze over-ear hoofdtelefoon met een verstelbare hoofdband.
De Jabra Move heeft een strak en eenvoudig Scandinavisch ontwerp en de kleuren zijn geïnspireerd op het kleurenpalet van een moderne wereldstad. Dankzij het lichtgewicht en stevige over-ear ontwerp is de Jabra Move hoofdtelefoon geschikt om mee te sporten. De verstelbare hoofdband is bekleed met vuilafstotend mesh, wat zorgt voor ventilatie en vulling zodat de hoofdtelefoon licht blijft. De hoofdband is enigszins flexibel, wat een verrassende functie is.
Op de rechteroorschelp bevindt zich de aan-/uitknop, die ook wordt gebruikt voor het koppelen via Bluetooth. Vlak daarbij zit de microUSB-poort voor het opladen. Op de linkeroorschelp zit aan de onderkant een 3,5 mm-ingang voor bedraad luisteren voor situaties waarin de batterij leeg is. Deze oorschelp bevat ook de primaire bediening met de multifunctionele knop, die de functies voor afspelen en pauzeren, spraakbediening en diverse basisbedieningsfuncties voor de telefoon omvat. De volumeknop werkt ook als navigatie om nummers over te slaan of terug te gaan naar vorige nummers, door de knop langer ingedrukt te houden.
Technische Specificaties
  • Inhoud van de doos:
    • 3,5 mm rubberen kabel
    • rubberen USB-kabel
  • Gewicht:
    • 5,50 oz
    • 150 g
  • Bluetooth:
    • Versie: 4.0
    • Bereik: tot 10 m
    • Ondersteunde profielen: Headset Profile v1.2, Handsfree Profile v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  • Batterij & Voeding:
    • Gesprekstijd: tot 8 uur
    • Stand-bytijd: tot 12 uur
  • Gekoppelde apparaten: Tot 8 - verbonden met 2 tegelijk (multiuse™)
  • Oplaadtijd: Ongeveer 2 uur (specifieke oplader)
  • Afmetingen: hoofdunit: H 172 x B 146,1 x D 59 mm (6,77 x 5,75 x 2,87 in)
  • Kabellengte: 3,5 mm audiokabel: 120 cm / USB-oplaadkabel: 100 cm
  • Speakers:
    • Grootte: 40 mm dynamische speaker
    • Gevoeligheid: 94 dBSPL met 60 mV bij 1 kHz
    • Impedantie: 29 Ohm ±15%
    • Maximaal ingangsvermogen: 80 mW
    • Frequentiebereik: 20 Hz tot 20 kHz
  • Microfoon:
    • Type: 4 mm omnidirectionele microfoon
    • Frequentiebereik: 100 Hz tot 8 kHz TIA920
    • Gevoeligheid: SLR = 8 dB ± 2 dB TIA810/TIA920
  • Bedrijfstemperatuur: -10° C tot 60° C (14 F tot 140 F)
  • Opslagtemperatuur: -20° C tot 85° C (-4 F tot 185 F)
  • AC-voeding: N.v.t.
  • Afmetingen oplaadstekker: 5 PIN micro USB / B Type / B 8,03 x L 5,8 x H 3,04 mm (B 0,32 x L 0,23 x H 0,12 in)
  • Jabra Move Wireless materialen: Silicoon, PC, PU, ABS, TPE, roestvrij staal
  • Koppelingswachtwoord of PIN: 0000
  • Functies: Automatische koppelingsmodus, oproep aannemen, oproep beëindigen, oproep weigeren, spraakgestuurd bellen, nummer opnieuw kiezen*, volumeregeling, trackbediening, muziek afspelen/pauzeren
  • Certificering: Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, GOST, RoHS, REACH
  • Garantie: Eén jaar beperkte garantie
Aanvullende Informatie
Productpagina
Amazon-productpagina
Evan Noronha
230.327 Reputatie
166 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 7,908
