Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Purpose
De GGreg20_V3 ioniserende stralingsdetector is een elektronische sensormodule voor het bouwen van een persoonlijke teller voor het niveau van ioniserende straling. Hiervoor beschikt de detector over een puls-teluitgang naar de hoofdcontroller. Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, STM32 en andere kunnen worden gebruikt als hostcontroller.
Het stralingsniveau wordt aangegeven door licht- en geluidssignalen. De gebruiker kan geluiden uitschakelen (jumper J1 - buzzer aan/uit).
Detailed Description
GGreg20_V3 is een goedkoop en nuttig apparaat voor het controleren van de “zuiverheid” van:
  • champignons,
  • bessen,
  • groenten,
  • brandhout, enz.
Deze module is nuttig voor het maken van slimme meetapparaten voor het bepalen van de intensiteit van ioniserende straling binnenshuis of buitenshuis, en is beschikbaar in zowel draagbare/zakstijl als stationaire modus. Het enige wat je nodig hebt om ioniserende straling te meten met de GGreg20 is een microcontroller die het aantal pulsen per tijdseenheid op de GPIO kan tellen.
Specificaties
  1. Moduleafmetingen - 30 x 126 x 12 mm. Gewicht 30 g.
  2. Voeding:
    • een oplaadbare accu of batterij: 1-cels Li-accu (3,7V), 2-cels Ni-accu (2,4V), 3-cels accu (4,5V) aangesloten op poort "Bat";
    • een 5 Volt lader.
  3. De voeding van de SBM-20 buis is een ingebouwde instelbare hoogvoltage DC-DC-voltageomvormer. Het doelspanningsniveau van 400 V wordt geregeld door een potentiometer. De module is fijngevoelig afgesteld en klaar voor gebruik.
  4. Stroomverbruik - 18 mA bij 5V of 30 mA bij 3,7V via Li-ion.
  5. GGreg20_v3 is compatibel met de ESP8266/ESP32 logische signaalniveaus (3V3 ACTIVE-LOW: 3 tot 3,3V HOOG en ongeveer 0,7V LAAG), en werkt zelfs met de 5V logische ingang.
Afmetingen en Pin-toewijzingen
De pin-toewijzingen van de GGreg20_V3 module zijn als volgt:
  • BAT - Voedingsingang 2,2V - 5,5 V;
  • ON/OFF - Hoofdschakelaar aan/uit;
  • OUT - Pulsuitgang, active-low;
  • BUZ - Jumper voor buzzer-inschakeling.
De afmetingen van de GGreg20_V3 module zijn als volgt:
  • X: 126 mm;
  • Y: 30 mm;
  • Z: 12 mm.
Afbeelding
Verschillen en compatibiliteit met vorige versies van GGreg20
Afbeelding
Opmerking 1 De GGreg20_V2 moduleversie is niet opgenomen in de vergelijking omdat deze was ontwikkeld voor andere ontwerpoplossingen (en geen ruimte bood voor de SBM-20 buis op het modulebord).
Opmerking 2 Het modulebord heeft een standaard beschermingsdiode tegen foutieve ompoling bij het aansluiten van de accu. Dergelijke bescherming is nuttig, ondanks het feit dat het het spanningsbereik van de voedingsingang iets verkleint, wat dan 3-5,5 volt zal zijn.
Opmerking 3 Om de GGreg20_V3 te voeden vanaf een 2,4 volt bron, moet je de Schottky-diode die op de foto wordt getoond kortsluiten met een draad of vervangen door een 0 ohm weerstand. Let er echter op dat een dergelijke correctie de ompoolbeveiliging van de module uitschakelt.
Afbeelding
IoT-devices LLC
26 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IoT-devices LLC Lid van IoT-devices LLC
Business
1 Lid
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,162
