Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Ilco Orion KD50C is een semi-automatische sleutelkopieermachine. Sleutelduplicatie verwijst naar het proces waarbij een kopie van een bestaande sleutel wordt gemaakt. Bij het frezen van een sleutel wordt een vlakke sleutel in een klem in een freesmachine geplaatst, terwijl een ongeslepen sleutel in een parallelle klem wordt vastgezet. De originele sleutel wordt langs een geleider bewogen terwijl de ongeslepen sleutel tegen een freeswiel wordt gedrukt, waardoor de nieuwe sleutel wordt gesneden. De KD50C kan standaard sleutels voor woningen, bedrijven, hangsloten en auto's kopiƫren zonder extra adapters.
De KD50C is voorzien van wijd uit elkaar geplaatste klembekken die ontworpen zijn voor langere sleutelbladen en sleutels met een grote kop. De klembekken in ratelstijl hebben twee standen om cilindersleutels en dubbelzijdige dunne sleutelbladen vast te klemmen. De motor van de sleutelfrees wordt automatisch geactiveerd door de slede omhoog en omlaag te bewegen. De veerbelaste sleuteltaster komt automatisch vrij wanneer de slede omhoog wordt gebracht. De veerbelaste slede is ontworpen om een consistente freesdruk te bieden, wat de kans op foutieve sneden verkleint. De frees maakt gebruik van micrometer-afstelknoppen voor diepte- en afstandsinstellingen. Een ingebouwd lampje verlicht het werkgebied van de frees en een frees van kobaltstaal zorgt voor zuivere sneden.
Een aan/uit-schakelaar en een knop voor de ontbraamborstel bevinden zich aan de linkerkant van de freesmachine. Het apparaat heeft een grotendeels grijze behuizing met een blauwe bovenste bedekking en een transparant blauw schild dat naar beneden kan worden geklapt om verspreiding van vuil te voorkomen. De KD50C weegt 27,7 kg en bevat een elektromotor van 0,25 pk die draait op 1725 toeren per minuut via een 110-Volt stopcontact.
Technische Specificaties
Motor: 110V standaard; 1/4 pk, 1725 tpm
Afmetingen: 36 cm breed x 45 cm diep x 29 cm hoog
Gewicht: 27,7 kg
Voldoet aan de OSHA- en CSA/NRL/C*-vereisten
Reserveonderdelen:
  • Frees: KD50A (frees van kobaltstaal)
  • Borstel: KD50A-102B
  • Klem: KD50-J
  • Geleider: KD50A-89A
  • Lampje: KD50-18
  • Servicebalk: KD50-111
  • Servicepennen: KD50-112 (1,2 mm), KD50-113 (1,7 mm)
Aanvullende Informatie
Instructiehandleiding Ilco Unican KD50C/KD50A-sleutelmachine
Andrew Optimus Goldheart
516.602 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 6,797
