Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
TF291203AJ
Achtergrond
De Husky Air Compressor TF291203AJ is een draagbare luchtcompressor die is ontworpen voor het voeden van pneumatisch gereedschap en het oppompen van banden. Het apparaat is vervaardigd door Husky Tools en is voornamelijk bedoeld voor gebruik in huis en de werkplaats. De specificaties van de luchtcompressor omvatten een vermogen van 2,0 pk, een tankinhoud van 2,6 gallon en een luchttoevoer van 2,4 CFM bij 90 PSI. Het apparaat heeft een maximale druk van 135 PSI. Deze elektrisch aangedreven unit werkt op een spanning van 120V en vereist een stroomsterkte van 15A. De compressor is voorzien van een olievrije pomp en weegt ongeveer 29 lbs.
De TF291203AJ luchtcompressor wordt geleverd met functies zoals een 2,0 pk olievrije elektromotor voor snel herstel van de druk. De tank van 2,6 gallon slaat perslucht op, waardoor luchtgereedschap langer kan worden gebruikt. Het model is ook uitgerust met een snelkoppeling voor eenvoudig aansluiten bij het oppompen van banden of het voeden van luchtgereedschap. Het heeft een draagbaar en lichtgewicht ontwerp, compleet met een draagbeugel voor eenvoudig transport. Rubberen voetjes zijn inbegrepen om beweging tijdens gebruik te voorkomen. Een drukregelaar uitgerust met een manometer stelt gebruikers in staat om de uitschakeldruk in te stellen binnen een bereik van 80 tot 135 PSI. Daarnaast is handmatige thermische overbelastingsbeveiliging inbegrepen om oververhitting te voorkomen. De Husky TF291203AJ luchtcompressor is ontworpen voor diverse toepassingen, waaronder het oppompen van banden en het voeden van klein pneumatisch gereedschap zoals spijkerpistolen, tackers, nietmachines, rechte slijpmachines en airbrushes. Het kan een intermitterende luchttoevoer van 2,4 CFM bij 90 PSI leveren, waardoor het gebruik van één luchtgereedschap tegelijk mogelijk is. De olievrije pomp vereist geen onderhoud.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: TF291203AJ
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Fabrikant: Husky Tools
  • Vermogen: 2,0 pk
  • Tankinhoud: 2,6 gallon
  • Luchttoevoer: 2,4 CFM @ 90 PSI
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Stroombron: Elektrisch met snoer
  • Voltage: 120V
  • Stroomsterkte: 15A
  • Pomptype: Olievrij
  • Gewicht: 29 lbs
Garantie
De Husky Air Compressor TF291203AJ wordt ondersteund door een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materialen en vakmanschap die binnen deze periode bij normaal gebruik kunnen optreden. Om aanspraak te maken op de garantie is een aankoopbewijs noodzakelijk, wat helpt bij het valideren van de garantieperiode. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie alleen van toepassing is op typisch huishoudelijk gebruik en geen commercieel of industrieel gebruik dekt. Dergelijk gebruik maakt de garantie ongeldig. Bovendien vallen verbruiksartikelen zoals filters niet onder de garantie. Neem bij storingen of problemen contact op met de fabrikant met uw aankoopbewijs om het garantieproces te starten.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 336
