Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Modellen
TA-2530B
Achtergrond
De Husky Air Compressor TA-2530B is een luchtcompressor geproduceerd door Husky Tools. Het is gemaakt om voor uiteenlopende doeleinden te dienen in verschillende omgevingen zoals woningen, boerderijen en voor automobielgebruik, waarbij het diverse pneumatisch gereedschap en apparatuur van stroom voorziet.
De specificaties van de Husky Air Compressor TA-2530B omvatten een 2,5 pk motor die werkt op 120V en 60Hz. Het heeft een tankinhoud van 30 gallon (ca. 114 liter) en kan 5,3 CFM leveren bij 40 PSI en 4,7 CFM bij 90 PSI. De maximale luchtdrukoutput is 135 PSI. Het pomptype is met olie gesmeerd en het netsnoer is 6 voet (ca. 1,8 meter) lang. De afmetingen van de luchtcompressor zijn 30 x 19 x 40 inch (ca. 76 x 48 x 102 cm) en hij weegt 97 lbs (ca. 44 kg). De luchtcompressor beschikt over een met olie gesmeerde pomp die consistente prestaties levert, een luchttank van 30 gallon voor langdurig gebruik van luchtgereedschap, en een maximale druk van 135 PSI om de meeste pneumatische apparatuur aan te drijven. Het heeft een draagbaar ontwerp met wielen en een handvat voor eenvoudig transport en bevat twee universele snelkoppelingen voor het aansluiten van luchtslangen. Overbelastingsbeveiliging is ook aanwezig om motorschade te voorkomen. De TA-2530B luchtcompressor is ontworpen voor diegenen die perslucht nodig hebben voor taken zoals het bedienen van slagmoersleutels, ratels, spuitpistolen, airbrushes, tackers en andere pneumatische apparatuur. De grote tank slaat meer lucht op, waardoor de noodzaak voor veelvuldig opnieuw opstarten wordt verminderd.
Technische Specificaties
  • Motor: 2,5 pk, 120V, 60 Hz
  • Tankinhoud: 30 gallon
  • CFM @ 40 PSI: 5,3
  • CFM @ 90 PSI: 4,7
  • Max PSI: 135
  • Pomptype: Met olie gesmeerd
  • Netsnoer: 6 ft
  • Afmetingen: 30 x 19 x 40 in
  • Gewicht: 97 lbs
Garantie
De Husky Air Compressor TA-2530B wordt geleverd met een beperkte garantie van één jaar. Deze garantie dekt eventuele defecten in het materiaal of de uitvoering van het product. In geval van een defect zal het bedrijf de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren. Om aanspraak te maken op de garantie moeten klanten hun aankoopbewijs bewaren en het bedrijf binnen de garantieperiode op de hoogte stellen van het defect. Het product moet vervolgens worden geretourneerd aan het bedrijf voor reparatie of vervanging, volgens de door het bedrijf gegeven instructies.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 932
