Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
TA-1512
Achtergrond
De Husky Air Compressor TA-1512 is een elektrische luchtcompressor die is vervaardigd voor doe-het-zelvers, autoservice en licht industrieel gebruik. Het is een draagbaar apparaat met een handig draaghandvat voor mobiliteit en rubberen voetjes om trillingen tot een minimum te beperken.
De specificaties omvatten een 1,5 pk, 120V, 60 Hz motor en een tankinhoud van 6 gallon (circa 22,7 liter). De compressor kan een maximale druk van 135 PSI (circa 9,3 bar) bereiken en levert 2,6 SCFM bij 90 PSI (circa 73,6 liter per minuut bij 6,2 bar). Het apparaat meet 20 x 19 x 19 inch (circa 51 x 48 x 48 cm) en weegt 44 lbs (circa 20 kg). De luchtcompressor is voorzien van een olievrije pomp, waardoor smering overbodig is, en thermische overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen. Het bevat ook snelkoppelingen voor eenvoudige aansluitingen.
De Husky TA-1512 luchtcompressor heeft diverse toepassingen, waaronder het oppompen van banden, sportuitrusting en opblaasbaar speelgoed; het aandrijven van pneumatisch gereedschap zoals spijkerpistolen, nietmachines en spuitpistolen; het uitblazen van stof uit computers en elektronica; het beluchten van gazons en tuinen; en het vullen van luchttanks, airbrushes en andere lagedruktoepassingen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: TA-1512
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Motor: 1,5 pk, 120V, 60 Hz
  • Tankinhoud: 6 Gallon (circa 22,7 liter)
  • Maximale druk: 135 PSI (circa 9,3 bar)
  • Luchttoevoer: 2,6 SCFM @ 90 PSI (circa 73,6 l/min @ 6,2 bar)
  • Lengte stroomkabel: 6 ft (circa 1,8 meter)
  • Afmetingen: 20 x 19 x 19 inch (circa 51 x 48 x 48 cm)
  • Gewicht: 44 lbs (circa 20 kg)
Garantie
De Husky Air Compressor TA-1512 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt alle defecten die ontstaan als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, moet de klant een aankoopbewijs overleggen en aantonen dat het product op de juiste wijze is onderhouden.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 579
