Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
L13HPD
Achtergrond
De Husky Air Compressor L13HPD is een draagbare luchtcompressor, voornamelijk ontworpen voor gebruik bij doe-het-zelfprojecten thuis, autoklussen en klein bouwwerk waar perslucht nodig is. Dit apparaat is geproduceerd door Husky Tools en is ontworpen als een betrouwbare bron van perslucht.
De Husky Air Compressor L13HPD is uitgerust met een 2 pk motor en een tank van 22,7 liter (6 gallon), die 5,7 SCFM bij 90 PSI levert, met een maximale druk van 135 PSI. Het is een elektrisch apparaat met snoer dat 120V en 15A vereist. De met olie gesmeerde pomp zorgt voor een soepele werking, terwijl de aluminium dubbelcilinderpomp met gietijzeren hulzen bijdraagt aan de duurzaamheid. Het apparaat is voorzien van een oliepeilglas voor eenvoudige controle van het oliepeil en een olieaftapklep voor onderhoud. Het heeft ook rubberen voetjes om trillingen te minimaliseren. Wat betreft de toepassing: het kan worden gebruikt voor het voeden van luchtgereedschap, het oppompen van banden en sportuitrusting, het wegblazen van vuil, schilderen en airbrushen. De tankinhoud van 22,7 liter (6 gallon) maakt hem geschikt voor gereedschap dat met tussenpozen wordt gebruikt. Bovendien zorgt het draagbare formaat voor gemakkelijk transport in een garage, op een werklocatie of in een werkplaats aan huis. Met 2 pk en een maximale PSI van 135 kan hij voldoende luchtkracht leveren voor de meeste gangbare luchtgereedschappen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: L13HPD
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Vermogen: 2 pk
  • Tankinhoud: 22,7 liter (6 gallon)
  • Luchtopbrengst: 5,7 SCFM bij 90 PSI
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Stroombron: Elektrisch met snoer
  • Voltage: 120V
  • Amperage: 15A
  • Pomptype: Met olie gesmeerd
  • Geluidsniveau: 78 dBA
  • Afmetingen: 50,8 x 48,3 x 101,6 cm (20 x 19 x 40 inch)
  • Gewicht: 37,2 kg (82 lbs)
Garantie
De Husky Air Compressor L13HPD wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie is bedoeld voor het dekken van eventuele defecten die kunnen optreden in de materialen of fabricage van het product. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie niet geldt voor onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals luchtfilters. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Husky Tools. Zij zullen u door het proces leiden, waarvoor mogelijk een aankoopbewijs nodig is, een beschrijving van het probleem en eventueel het retourneren van het defecte apparaat voor inspectie.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 342
