Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
H1506FWH
Achtergrond
De Husky Air Compressor H1506FWH is een draagbare, elektrische luchtcompressor. Dit product is veelzijdig inzetbaar, onder andere voor het aandrijven van pneumatisch gereedschap en het oppompen van banden, waardoor het geschikt is voor zowel thuisgebruik als automotive-toepassingen.
De luchtcompressor is uitgerust met een olievrije elektromotor van 1,5 pk en een tank van 22,7 liter (6 gallon). Hij kan een maximale druk van 135 PSI genereren en levert 2,8 CFM bij 90 PSI. Het product heeft een inschakelduur van 33% bij 90 PSI en werkt op een standaard huishoudelijk stopcontact van 120V. De afmetingen van de luchtcompressor zijn ongeveer 51 x 48 x 97 cm en het gewicht is 25,9 kg.
De luchtcompressor heeft een compact, draagbaar ontwerp met een handvat. Hij maakt gebruik van een olievrije pomp, waardoor regelmatig onderhoud overbodig is. De luchttank is gemaakt van gietijzer en afgewerkt met een poedercoating om roest te voorkomen. Het product bevat een regelaar, 2 drukmeters, 2 snelkoppelingen en een spiraalslang van 7,6 meter (25 voet). De motor wordt beveiligd door een overbelastingsschakelaar om schade te voorkomen.
De luchtcompressor is geschikt voor doe-het-zelfprojecten in huis, automotive-toepassingen zoals het oppompen van banden, stof verwijderen, het bedienen van tackers, airbrushen en meer. De tank van 22,7 liter (6 gallon) zorgt voor voldoende luchtopslag voor het gebruik van pneumatisch gereedschap voor intermitterend gebruik. Door het ontwerp van de olievrije pomp is smering niet nodig. Het product kan een gemiddelde autoband in ongeveer 5 minuten van leeg naar volledig opgepompt brengen. Hij heeft een automatische start/stop-functionaliteit die de motor activeert wanneer de tankdruk daalt en deactiveert wanneer de druk het maximale PSI bereikt. De luchtcompressor bevat ook rubberen voetjes om trillingen tot een minimum te beperken.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: H1506FWH
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Motor: Olievrije elektromotor van 1,5 pk
  • Tankinhoud: 22,7 liter (6 gallon)
  • Maximale druk: 135 PSI
  • Luchtopbrengst: 2,8 CFM bij 90 PSI
  • Stroombron: Standaard huishoudelijk 120V-stopcontact
  • Inschakelduur: 33% bij 90 PSI
  • Afmetingen: 51 x 48 x 97 cm
  • Gewicht: 25,9 kg
Garantie
Op de Husky Air Compressor H1506FWH zit een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt specifiek defecten in materialen en vakmanschap. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen schade dekt die voortvloeit uit misbruik, verkeerd gebruik of normale slijtage. Bovendien is de garantie niet overdraagbaar en moeten klanten een aankoopbewijs overleggen. In het geval van een defect heeft Husky het recht om naar eigen inzicht de defecte onderdelen te repareren of te vervangen volgens de voorwaarden van de garantie.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 603
