Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
H1504ST
Achtergrond
De Husky Air Compressor H1504ST is een luchtcompressor met een capaciteit van 4 gallon (ca. 15 liter) en wordt geproduceerd door Nu Air. Hij is ontworpen om draagbaar te zijn en wordt voornamelijk gebruikt voor klussen in en rond het huis of door hobbyisten. De primaire functie is het leveren van perslucht voor uiteenlopende taken. Deze taken kunnen onder meer bestaan uit het voeden van pneumatisch gereedschap, het oppompen van banden en sportuitrusting, en het schoonblazen van leidingen of stof.
De Husky Air Compressor H1504ST wordt aangedreven door een elektromotor van 120 volt en beschikt over een automatische start/stop-functie, wat betekent dat hij automatisch wordt geactiveerd wanneer dat nodig is en wordt uitgeschakeld wanneer hij niet in gebruik is. Hij is bovendien voorzien van een olievrije pomp, waardoor hij kan werken zonder regelmatig onderhoud of olieverversingen. Het compacte ontwerp is voorzien van een draagbeugel, waardoor hij gemakkelijk naar verschillende locaties kan worden verplaatst zoals nodig.
Technische Specificaties
  • Fabrikant: Nu Air
  • Merk: Husky
  • Modelnummer: H1504ST-R
  • Stroombron: Elektrisch (met snoer)
  • Voltage: 120 Volt
  • Capaciteit: 4 Gallon (ca. 15 liter)
  • Stijl: Draagbaar
  • Bijzonderheden: Draagbaar
  • Functie: De H1504ST is ontworpen voor gebruik in en rond het huis of door hobbyisten. Hij beschikt over een tank van 4 gallon (ca. 15 liter) en een maximale druk van 120 PSI voor voldoende perslucht voor taken zoals het voeden van pneumatisch gereedschap, het oppompen van banden en sportuitrusting, het schoonblazen van leidingen of stof, en meer.
  • Motor: Het apparaat wordt aangedreven door een elektromotor van 120 volt en heeft een automatische start/stop-functie evenals een olievrije pomp voor onderhoudsvrij gebruik.
  • Ontwerp: Het compacte, lichtgewicht ontwerp met draagbeugel maakt het eenvoudig om de compressor te vervoeren naar waar perslucht nodig is.
  • Veiligheidsfuncties: Het apparaat bevat een overbelastingsbeveiliging om doorbranden van de motor te voorkomen en een automatische drukschakelaar om de motor uit te schakelen wanneer de volledige druk is bereikt. De tank is ASME-gecertificeerd voor de veiligheid.
Garantie
Op de Husky Air Compressor H1504ST zit een beperkte garantie van 1 jaar bij gebruik voor residentiƫle doeleinden. Deze garantie dekt defecten die kunnen optreden als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Het is echter belangrijk om op te merken dat aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals luchtfilters, niet onder deze garantie vallen. Als u een beroep moet doen op de garantie, is het meestal het beste om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant. Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs en details over het defect of het probleem bij de hand heeft.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 585
