2 Diagrammen
Geen antwoorden 0 Score |
The tank shows pressure, but no pressure at the outlet. |
Compresor not running good |
Modellen
H1504ST2
Achtergrond
De Husky Air Compressor H1504ST2 is een luchtcompressor met een inhoud van 15 liter (4 gallon). Deze met olie gesmeerde machine wordt geproduceerd door Husky Tools en is bijzonder geschikt voor lichte werkzaamheden die vaak door hobbyisten of huiseigenaren worden uitgevoerd.
De luchtcompressor werkt met een 2 pk inductiemotor en een maximale druk van 150 PSI (circa 10,3 bar). Het apparaat heeft een elektrische voeding met snoer, waarbij de lengte van het netsnoer 1,8 meter (6 ft) is. De afmetingen zijn 51 x 43 x 51 cm (20 x 17 x 20 inch) en hij weegt 20 kg (44 lbs). Enkele kenmerken zijn een tank van 15 liter (4 gallon) die perslucht opslaat voor langere looptijden, overbelastingsbeveiliging om oververhitting of motorschade te voorkomen, een met olie gesmeerde pomp voor een soepelere en stillere werking, dubbele drukmeters die de tank- en regeldruk weergeven, een snelkoppeling voor het aansluiten van luchtaccessoires en rubberen voetjes om trillingen en beweging tijdens het gebruik tot een minimum te beperken. De Husky H1504ST2 luchtcompressor wordt vaak gebruikt voor lichte taken, zoals het oppompen van banden en het aandrijven van klein pneumatisch gereedschap.
Technische Specificaties
- Modelnummer: H1504ST2
- Producttype: Luchtcompressor
- Vermogen: 2 pk
- Tankinhoud: 15 liter (4 gallon)
- Pomptype: Met olie gesmeerd
- Maximale druk: 150 PSI (circa 10,3 bar)
- Luchtopbrengst: 2,6 SCFM bij 90 PSI (circa 74 liter/minuut bij 6,2 bar)
- Stroombron: Elektrisch met snoer
- Lengte netsnoer: 1,8 meter (6 ft)
- Afmetingen: 51 x 43 x 51 cm (20 x 17 x 20 inch)
- Gewicht: 20 kg (44 lbs)
Garantie
De Husky Air Compressor H1504ST2 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie omvat dekking tegen defecten in materialen en vakmanschap die de algehele functionaliteit van het product kunnen beïnvloeden. Om aanspraak te maken op de garantie is een aankoopbewijs vereist, samen met bewijs van correct gebruik en onderhoud van het product. Het is belangrijk op te merken dat deze garantie geen betrekking heeft op artikelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals filters en smeermiddelen.
